Stránka 2 z 2
Napsal: 04 úno 2010, 18:44
od Sendyx
breta1 píše:Možná se bál to trochu více přehřát až se z toho bude kouřit. Acylpyrin mě nikdy nezklamal...
Ledaže by acylpyrin už nebyl acylpyrin.
Ono značně závisí, jaký je to lak na tom drátu.
Napsal: 04 úno 2010, 19:12
od hafca
Oni taky existují dráty, které mají lak, který se odstraní teplem při pájení.
Při větší potřebě se o něm určitě vyplatí přemýšlet. Tady ho nabízí http://www.elviko.cz/zbozi/medene-draty/
Napsal: 04 úno 2010, 19:44
od janousek
Zkoušel jsem i Paralen a funguje jako acylpyrin.
Napsal: 04 úno 2010, 21:36
od Skay
ponoř to na chvíli do HCl (tu délku co chceš zbavit izolace) kyselina oddělí lak od mědi. Takže to potom jenom lehce stahneš.
Napsal: 04 úno 2010, 22:55
od vombat
VF lanko se cínovalo následujícím způsobem: do malé misky nalít líh a zapálit. Jednotlivé vodiče od sebe oddělit, v plameni opálit smalt, plamen sfouknout a rozpálené vodiče ponořit do lihu - nedochází ke zkřehnutí. Potom normálně drátky stočit a pocínovat s pomocí kalafuny. Chce to trochu cviku.
Napsal: 05 úno 2010, 06:29
od galjo
BIPOLAR píše:Nebo si toho natáhl moc a pak je to doopravdy síla 8O . Pájecí kapalinu pro vf lanka prodává HADEX za 79kč, nebo GES za 68kč a možná i další prodejci. Lepší je dát nějakou tu korunu, než si nechat doslova rozežírat plíce :roll: .
a tie Pájecí kapaliny nežerú plúca ?
Napsal: 05 úno 2010, 06:59
od BOBOBO
Jestli Ti nefunguje nic , tak bych začal přemýšlet o stylu pájení . S "přepálenou" pájkou neudělá nic ani ten co je prý nad námi . Jinak já se přikláním k porušení laku nožem když si opřeš to lanko opalec a oškrábneš kudlou , tak se Ti samovolně ten koneček rozdělí na jednotlivá vlákna . Ty škrábneš nožem a poté položíš na ten aspyrin , acylpyrin acylkofin atp. prostě kyselinu acetylsalycilovou a zatlačíš ten koneček lanka ohřátou páječkou s nepřepáleným cínem . Ani jsi nám nenapsal , co za páječku máš . V každém případě počítej s tím , že zbytky tohoto "tavidla" časem zvlhnou a vedou !
Napsal: 05 úno 2010, 09:38
od Sendyx
Pozor, ty různé kapliny na odstraňování laků časem udělají korozi na rozhraní odstraněného a neodstraněného místa a drát uhnije (2-10 let dle teploty a vlhka).
Re: Pájení lakovaných vodičů
Napsal: 05 úno 2010, 12:57
od LL
Pri sériovej výrobe VNT do far.TVP sme konce lakovaných vodičov namáčali do vaničky s roztaveným cínom.Je to rýchle a bezproblémové.Rozpustíš cín v malej nádobke a až sa vytvorí povlak na cíne tak ho stiahneš tvrdým papierom a vopcháš tam lakovaný vodič.
Napsal: 05 úno 2010, 13:53
od Sendyx
Ano, ale to platí pouze na samopájitelné vodiče. Na běžné esterimidové laky bys potřeboval tak pár desítek minut, abys je v cínu odstranil.
