Stránka 2 z 3
Napsal: 05 bře 2010, 16:22
od Burajko
Daj foto
Napsal: 05 bře 2010, 16:56
od r1a2s3t4o5
Napsal: 05 bře 2010, 18:08
od Burajko
Aku mas sondu k skopu?
Napsal: 05 bře 2010, 20:06
od r1a2s3t4o5
Burajko píše:Aku mas sondu k skopu?
Osciloskop mam Velleman HSP10 SE
http://www.vellemanusa.com/us/enu/produ ... ?id=521603
a sonda je ta co s tym prisla a je prepnuta na 10x
Napsal: 06 bře 2010, 02:41
od Burajko
Aky ma zvuk?Chcelo by to pozret na analogovom skope.Mam nieco podobne ako ty.Interpolacia nic moc.Ked mas lepsiu zvukovku,nie je problem zmerat skreslenie.
Napsal: 07 bře 2010, 20:58
od Burajko
Ale urcite bude v pripade spravnej funkcie horsia ako tento DAC.
Napsal: 07 bře 2010, 22:56
od r1a2s3t4o5
Burajko píše:Ale urcite bude v pripade spravnej funkcie horsia ako tento DAC.
Nemal som nakalibrovanu sondu. Osciloskop ma vzadu moznost zmerat obdlznikovy signal a meralo ho zle, tak som musel nastavit trimer.
Teraz vyzera 1kHz v pohode ale 10kHz obdlznik vyzera skor ako sinusovka.
Mam podozrenie na "meky" zdroj. Pouzil som 2.5VA na 5V a 10VA na +-15V a ten to prave nestiha, lebo meram zlvnenie na +15V...
Neskor pridam obrazky z osc.
Napsal: 08 bře 2010, 00:43
od Burajko
Z coho tam pustas sinusovku? Pri akom vzorkovani?Ak je to 44.1/48KHz,tak sa necuduj.10KHz je 1/2 max preneseneho kmitoctu ,kde sa signal(perioda) sklada len zo 4 vzorkov.Zmeraj odber +/- 15Vetvy.
Napsal: 08 bře 2010, 12:53
od r1a2s3t4o5
Burajko píše:Z coho tam pustas sinusovku? Pri akom vzorkovani?Ak je to 44.1/48KHz,tak sa necuduj.10KHz je 1/2 max preneseneho kmitoctu ,kde sa signal(perioda) sklada len zo 4 vzorkov.Zmeraj odber +/- 15Vetvy.
V programe AudioTest mam nastavenych 24bit 192kHz, problem ako naznacujes bude v napajani. Odmeral som +-15V a na +15V, kedze je z toho napajany este ten DSD1796 mi skace na 10kHz.
v tomto fore, riesia elektronicku nahradu 0.5F kondenzatora, co by mohlo poriesit moj meky zdroj:
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=m&action=print&thread=4477
Takisto tam pre napajanie DSD1796 a DIR9001 pouzivaju uhladene zdroje na zaklade opamp:
https://sites.google.com/site/willsaudiostuff/home/op-amp-based-psu
Pocul som nazor ze zenerove diody sumia, ja by som asi vymenil zenerku za LED diodu.
Napsal: 09 bře 2010, 00:25
od Burajko
Vyhod ten zdroj,a urob si novy.Idealne by bolo pouzit zvlast trafo pre digital a analog.Inspiruj sa tymto.Tento chlapik sa fakt vyzna.
http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_ ... io_2_A.pdf
http://waltjung.org/Regs.html
Napsal: 09 bře 2010, 07:29
od Andrea
Co se vám na tom zdroji nezdá? Jestli dobře vidím, tak to zvlnění je 5mVp-p a ani to nemusí být zvlnění napájení, ale bordel nachytanej na zemi tím takyosciloskopem.
Napsal: 09 bře 2010, 15:51
od r1a2s3t4o5
Dakujem, pekny dokument, na noise a Z0 (output impedance) uz existuje schema, ktoru sa chystam spravit. Vola sa JLH addon.
Napsal: 09 bře 2010, 15:54
od r1a2s3t4o5
Andrea píše:Co se vám na tom zdroji nezdá? Jestli dobře vidím, tak to zvlnění je 5mVp-p a ani to nemusí být zvlnění napájení, ale bordel nachytanej na zemi tím takyosciloskopem.
Mne sa na nom nezda ze je taky meky, prave preto idem implemetovat ten JLH addon.
Napsal: 09 bře 2010, 16:01
od Andrea
r1a2s3t4o5 píše:Mne sa na nom nezda ze je taky meky
Z čeho soudíš, že je ten zdroj měkký, z toho 5mV zvlnění?
Napsal: 09 bře 2010, 16:08
od ZdenekHQ
To chce zlacený dráty.
