Stránka 2 z 3
Napsal: 16 úno 2010, 10:11
od bubaisko
keby vertikal nevertikuloval prepol by sa prijímač do st.by?
do 5 sekúnd sa nestihne rozsvietiť obrazovka.
Ak by vertikal nevertikuloval obrazovka by sa rozsvietila s vodorovnou čiarou uprostred nie?
Napsal: 16 úno 2010, 10:25
od mirosne
Pri vadnom vertikále sa obrazovka nerozsvieti,kôli vypáleniu obrazovky-je to ochrana,tv sa po cca 3sek.prepne do režimu STAND-BY,myslím,že aj tvoj model patrí sem,no neviem neštudoval som schému.
Napsal: 16 úno 2010, 10:26
od ICE
Zkus nažhavit obrazovku z pomocného zdroje a uvidíš jestli jede vertikál.
Napsal: 16 úno 2010, 11:25
od otakarv
Když funguje vertikál,mělo by být slyšet klasický "bzukot" vertikálu.
Napsal: 16 úno 2010, 13:39
od bubaisko
Vďaka otestujem
Napsal: 18 úno 2010, 18:59
od bubaisko
na vertikále som našiel veľa studených spojov všetky so preletoval a nič, všetky boli v okolí LA7845 vyskytujú sa aj niekde inde na plošáku? Pokiaľ ano pomôžte mi prosím.
Napsal: 18 úno 2010, 19:07
od masar
ICE píše:Zkus nažhavit obrazovku z pomocného zdroje a uvidíš jestli jede vertikál.
A co ostatní napětí - vn, Ug2 ? Že by vzal ebonitovou tyč...
Omluva: Ne,
ICE reagoval správně, já jsem si nepřečetl celé vlákno.
Napsal: 18 úno 2010, 19:31
od bubaisko
zapojil som žiarovku svieti ok ale zdroj sa po 5 sekundách vypne,
VN - ok
ostatné U nestihnem zmerať
Napsal: 18 úno 2010, 19:50
od masar
Bohužel stále to vypadá, že jsi to s tou žárovkou pochopil špatně. Když přece místo tranzistoru ŘKS zapojíš žárovku, nemůže být VN - ok, jak jsi napsal.
Napsal: 18 úno 2010, 20:20
od bubaisko
sorry napísal som všetko čo som skúsil a zlialo sa to dohromady
odopol som koncový stupeň a zapojil žiarovku žiarovka svietila naplno ale zdroj sa vypol po5 sekundách,
potom som zapojil naspäť koncový stupeň a preletoval som všetky studené spoje (????) po zapnutí sa chyba vôbec nezmenila tv po 5 sek sa vypne ale je počuť ako nabehne VN a pri vypnutí sa obrazovka rozsvieti a obraz sa straca smerom do stredu pravdepodobne vertikal vertikuluje. Po zapnutí 5-7 krát za sebou chladič vertikalu má dosť vysokú teplotu oproti ostatným chladičom.
Čo keby som premostil rele a počkal kým strelí čo je pokazené?
Napsal: 18 úno 2010, 20:48
od bubaisko
skusim vymeniť vertikal a diody okolo neho, dozvedel som sa že pred pokazením telky sa obraz náhodne posúval vo vert. a potom prestal ísť.
Napsal: 18 úno 2010, 21:13
od bubaisko
Zistil so novú skutočnosť telka sa dá zapnúť iba RC
Nereaguje na tlačítka na prednom panely.
Napsal: 19 úno 2010, 00:07
od Burajko
Takze ide?Nejak nas zavadzas.
Napsal: 19 úno 2010, 04:11
od gabel
A ako si ho zapínal doteraz?
Napsal: 19 úno 2010, 07:48
od bubaisko
Zapínal som ho diaľkovým ovládaním a ide ho zapnúť a po 5 sekundách sa vypne, ale včera som niekde zapotrošil diaľkový ovládač a nemohol som ho zapnúť tlačítkami na prednom panely, nejde zapnúť ani po stlačení mikrospínač-ov na plošáku ak by chcel niekto argumentovať tým že mohlo byť povytiahnuté šasi.
