Pracka indesit - bohuzel mel sem stejny problempracka prestala prat a programator se zacal tocit, po vyndani ze zasuvky se druha den rozebehla, ale jen na pul dne. Oprava ? volat draheho opravavare ? Zkusil sem vylestit desku plosneho spoje programatoru (cifem) a nic. pak mne to doslo, po vytazeni ze zasuvky se preci rozbehla (vybiti kondenzatoru) , vyndal sem desku elektroniky , poradne vysrchoval, ususil a prestrikal ochranym lakem (bacha na kontakty) vsechny kontakty a svorkovnice poradne vycistilkontaktolem a pracka zase beha jak brus)) - Jinak sem se bavil se znamym opravarem ktery tomu trochu rozumi vic nez parta menicu, a od toho sem se dovedel ze v 80% pripadu kdy se nepovede rozbehat elektroniku je na zavade kondezator na vstupu (3-5ks) ktere staci vymenit (oprava cca 50kc a mate vystarano) Jinak si pry dnes skoro nevyberu, spolehlivou pracku dnes jiz skoro nesezenete a nakup je hlavne pry o stesti. Tak zkuste muj postup, nez zavolate draheho memice dilu ktery Vam bude rikat nesmysly a menit jeden dil za druhym - nehlede k tomu ze ze cenu za kterou to opravuji je mozna lepsi si koupit novou pracku (cca 4-5 tisis za novou levnou pracku s dvouletou zarukou) - asi to vyjde levneji.
Pračka Indesit W125TX-ložiska vyřešena, nyní se točí program
- tatramacek
Takže cesta bude asi zjistit od někoho kdo má indesit pračku z podobné serie, co začne dělat po deseti vteřinách napouštění.. Na topné těleso je to asi brzy, takže to může být ještě motor, ale i cokoliv jiného..
Takže vážně. Procesor v řídící jednotce mimo jiné testuje periferie a v případě její poruchy (teď mluvíme o Indesitu a Aristonu) zapne vypouštěcí čerpadlo a
1A) u pračky bez displeje se roztočí volič programu. Současně začne blikat kontrolka označená symbolem zámku. Počet bliknutí je max 16 a cyklicky se opakuje. Počet bliknutí znamená vadu určitého dílu v pračce.
1B) pračka s displejem přímo vypíše F.. s číslem chyby.
Ala doutnavka ani jednou neblikla... !!!
Takže buď je někde zakopaný pes jinde, nebo tento model výpis chybových hlášek nemá... Taky si říkám, proč blikat doutnavkou, když mám hned vedle diodu, která hlásí uložení programu a podobně...
Jinak další zjištění...
Pokud dám například program "3", tak začne napouštět a okamžitě hodí chybu a vypouští se.. Dokonce jí musím vyndat ze zásuvky, abych jí resetoval.. I když dám volič na stop, začne se točit..
Pokud pustím zkrácený program "7", tak proběhne bez problému do konce i včetně odstřeďování... Jenže na vyprání prádla nestačí...
Takže minimálně motor, hladinový spínač, čerpadlo a podobné věci fungují...
Takže mě napadá už jenom závada v topné spirále, nebo v elektronice...
Takže jsem opět na začátku...
macman
- tatramacek
Síťové napětí projde přes spínač do desky a oživí ji. Procesor provede selftest a když je OK tak načte poslední prováděnou operaci aby jí případně dokončil. Kontrolky jsou dvě. Jedna je ledka a druhá doutnavka. Doutnavka je zhasnutá a ledka bliká. Když navolíš nějakou funkci tak procesor z kódu voliče v epromce zjistí co má dělat. Sepne blokovací závoru, ta pustí síťové napětí do pračky a doutnavka se rozsvítí. Ledka v tu chvíli svítí trvale. Procesor otestuje přítomnost čerpadla, stav hladinového spínače a teplotní čidlo. Když je něco špatně, tak se spustí vypouštěcí čerpadlo, volič programu se roztočí. Ledka začne vyblikávat kód poruchy.
W125TXEX.pdf- (64.9 KiB) Staženo 485 x
Zkusím vyndat řídící elektroniku, jelikož se do ní určitě někde dostala voda, když teklo ložisko...
Jinak díky za schema, určitě se bude hodit..
macman
- tatramacek
což je opravdu slabota. Tak tak že otočí bubnem... No děs. Důvod proč jsem si pračku koupil je ten,že je levná a má množstevní automatiku... Šlo mi havně o tu cenu
kejki píše:http://clovekonline.cz/nekupujte-si-pracku-indesit/Pracka indesit - bohuzel mel sem stejny problempracka prestala prat a programator se zacal tocit, po vyndani ze zasuvky se druha den rozebehla, ale jen na pul dne. Oprava ? volat draheho opravavare ? Zkusil sem vylestit desku plosneho spoje programatoru (cifem) a nic. pak mne to doslo, po vytazeni ze zasuvky se preci rozbehla (vybiti kondenzatoru) , vyndal sem desku elektroniky , poradne vysrchoval, ususil a prestrikal ochranym lakem (bacha na kontakty) vsechny kontakty a svorkovnice poradne vycistilkontaktolem a pracka zase beha jak brus)) - Jinak sem se bavil se znamym opravarem ktery tomu trochu rozumi vic nez parta menicu, a od toho sem se dovedel ze v 80% pripadu kdy se nepovede rozbehat elektroniku je na zavade kondezator na vstupu (3-5ks) ktere staci vymenit (oprava cca 50kc a mate vystarano) Jinak si pry dnes skoro nevyberu, spolehlivou pracku dnes jiz skoro nesezenete a nakup je hlavne pry o stesti. Tak zkuste muj postup, nez zavolate draheho memice dilu ktery Vam bude rikat nesmysly a menit jeden dil za druhym - nehlede k tomu ze ze cenu za kterou to opravuji je mozna lepsi si koupit novou pracku (cca 4-5 tisis za novou levnou pracku s dvouletou zarukou) - asi to vyjde levneji.
