Stránka 2 z 2
Napsal: 21 dub 2010, 12:56
od _jarda
Super, děkuju
Napsal: 28 dub 2010, 15:28
od _jarda
Tak jsem vyzkoušel zapojení optočlenu podle vašich rad:
- Optočlen ovládám digitálním výstupem z ATMega přes 220ohmový odpor.
- zapojení rádia je: Jack A --- optočlen ---- ovládací rezistor ---- Jack B
S ovládacím rezistorem kolem 30K to funguje správně, odpor rezistoru+optočlenu je pořád 30K.
S ovládacím rezistorem 1.5K to nefunguje správně, odpor rezistoru+optočlenu je asi 13K.
Proud který tudy teče se mi nepodařilo změřit, nevím proč, buď mám špatný multimetr nebo to neumím (zkoušel jsem to tak že jsem obvod "rozpojil" a zapojil "přes" multimetr).
Nicméně - když je napětí mezi oběma piny na jacku 5V a nejmenší z ovládacích odporů je 1.5K, měl by být proud maximálně 5/1500 což by snad optočlen ovládaný proudem 5/220 měl v pohodě pustit, ne?
Takže opět otázka na zkušenější - nevíte v čem je chyba?
díky
Napsal: 28 dub 2010, 15:50
od Andrea
_jarda píše:S ovládacím rezistorem kolem 30K to funguje správně, odpor rezistoru+optočlenu je pořád 30K.
To je nějaké divné. Já jsem tu teď zkusila cvičně PC817C, 15mA do diody a tranzistor se choval jako přibližně 160Ohmů. 10k + optočlen = 10,16k, 1k + optočlen = 1,16k.
Napsal: 28 dub 2010, 15:54
od _jarda
Dobře, díky, tohle mi zatím stačí (že v tom snad neni konceptuální chyba), večer zkusím najít bug...
Napsal: 28 dub 2010, 19:59
od Atlan
ked to s 30k funguje co potom este riesis.
Ono je moznost ze zo zatazenim toho vystupu 5V z radia napatie klesne pod 0,7 V a cez pn priechod fototranzistora nic nepotecie.
Napsal: 28 dub 2010, 20:00
od Atlan
Ono je moznost ze zo zatazenim toho vystupu 5V z radia napatie klesne pod 0,7 V a cez pn priechod fototranzistora skoro nič neprejde.
Napsal: 30 dub 2010, 11:07
od _jarda
Atlan: já potřebuji aby to fungovalo i s 1.5K
Andrea: Pomohlas mi, pohrál jsem si s tim a zjistil jsem že mám pravděpodobně odpálenou část procesoru nebo toho optočlenu (PC847 = 4x PC817) protože jsem postupně vyzkoušel různé odpory na tom jednom tranzistoru na kterém mi fungovalo 30K a funguje to i s menšími. Doteď jsem to zkoušel paralelně. Díky moc
