Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Poradna určená pro amatéry
Burajko
#16 Příspěvek od Burajko »
Pozri koncak http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1905.html ma sice mute ,ale neviem ci ju pouziva.
Pozri elyty okolo koncaku.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Uznávam, s tým kondom som to prešvihol. Nevedel som čo, tak som začal blbnúť. Dobré diódy, že to vydržali :D Vymenil som kondenzátor pred tým "veľkým" odporom, dal som 1000uF/40V, som zvedavý.
Bujarko, pochopil som. Na schéme je to len ako modul, na doske je TDA5510-02 a TBA 130. Ten ma asi zaujíma. Pozriem datasheety.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Hry s kondenzátormi nepomohli. Našťastie ten klepot nie je nejak výrazný. Zatiaľ balím, uvidíme. Ďakujem.
Burajko
#19 Příspěvek od Burajko »
Odlial to ide z ZMF ,alebo koncu?
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Burajko píše:Odpoj R361,aby sme zistili ci sa to indukuje v MF,alebo to "presakuje" z napajacich casti NF koncaku.
To som skúsil, klepanie prestalo. Už som to napísal. A neklepe ani keď odpojím procesor (vytiahnem káble).
Burajko
#21 Příspěvek od Burajko »
Potom je problem zrejme z filtraciou na MF.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Telkáč je už u pána, keď sa mi vráti, poskúšam kondy. Dnes som už nestíhal. Zatiaľ ďakujem.
Edit: Keby to šlo z MF, robilo by to i v stand-by režime?
Burajko
#23 Příspěvek od Burajko »
Ta odpoved predtym bola len taka strela na slepo...ked ze nemam schemu z modulov.
Typoval by som nejaky obvod okolo regul.hlasitosti.TBA130 ma ovladanie i2c + mute
Chcelo by to pocut charakter toho zvuku...
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Dozvedel som sa, že ten televíz znovu vysadil. Môže to robiť ten násobič? Nerád by som ho kupoval zbytočne, tá oprava presahuje hranicu rentability. Popr. môžem ho nabastliť z COLORa 416-kovej rady? Ďakujem za odpoveď.
Burajko
#25 Příspěvek od Burajko »
Uz ked tak ,daj tam nasobic z C428 ma aj ostr. trimer.
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Musel by som ho vykuchnúť z funkčnej C428-ky. Ale principiálne by to teda šlo, hej?
Burajko
#27 Příspěvek od Burajko »
Ano ,uz som to robil.
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
TV je zase u mňa, mŕtva. Odpojil som procesor (vytiahnutím tých dvoch kšánd), mal by naskočiť riadkáč, nič. Odpojil som násobič od trafa, nič. Takže je to v zdroji. Na 78M05 ani na 7812 žiadne napätia, na C626 prítomných 325V, na C647 číslá skáču medzi 7,3V a 8,4V. TDA3640, D647 i okolité elyty menené, drtivá väčšina zdrojovej časti prespájkovaná. Kto poradí?
Burajko
#29 Příspěvek od Burajko »
Pripojit osciloskop a merat. :wink:
Neda sa to na dialku opravovat...
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Práve osciloskopom na to nemôžem, nemám oddeľovacie trafo. Pomohlo by mi, ak niekto pozná podrobne činnosť toho zdroja. Resp. ako nabieha?
