Autotransformátor
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
To auto.... mi nějak uniklo.Sorry.
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
PetrDv1 píše:Ještě bych se chtěl zeptat jak ověřit funkčnost? Zapojit do série se žárovkou?
Když se takhle ptáš, tak by asi bylo vhodné vyfotit i stranu kde jsou nějaké svorky.
Žárovku zapoj na svorky, které vypadají jako výstup s proměnným napětím. Pravděpodobně tam bude víc svorek, některé budou mít pevné napětí, např.120V, 220V, 250V a jedny svorky by měly mít proměnné napětí 0-250V. Žárovka musí plynule měnit jas podle natočení hřídele, to asi chápeš.
http://web.fel.zcu.cz/fel/kev/zei/krasl/Podklady_ke_studiu/El_stroje/Rozsirene_el_stroje/Trafa/kapitola2-2-5-6-7.pdf
#18 Příspěvek od BOBOBO »
PetrDv1 připoj 3žílovku a ukostři na plech , co nese trafo . Cizímu by se to nechtělo dělat . To změření Ti pak udělají bez problému , jelikož nebudou muset nic "dělat" . A na výstup také namontuj zásuvku s kolíkem a propoj !
milan222
#19 Příspěvek od milan222 »
ja bych prvni test zkusil bez zateze do serie sat primar a min. 200W zarovku. pokud bude moc svitit, tak asi bude chyba v trafu.
bez elektronek se neobejdu!
PavelFF
#20 Příspěvek od PavelFF »
to PetrDv1: Je tady těch žárovek moc a pokaždé se jedná o jinou metodu:
Jednou tu žárovku použiješ jako ochranný sériový odpor mezi sítí a spotřebičem(trafem) pro případ hrubé poruchy přístroje (viz milan222). Aby nevyletěl jistič.
Podruhé použiješ žárovku na výstupu trafa jako zátěž , coby indikátor správné funkce regulačního trafa. Tak jsem to myslel já.
Pokud máš doma multimetr, dá se s ním odhalit odhalit hrubá chyba v izolaci (nepředpokládám, že by tam byla) a pak taky pochopitelně funkce přístroje.
Každopádně připojení kostry na ochr. vodič je základ.
Dělá se tu z toho věda. Prostě to zapoj podle BOBOBO, strč do zásuvky a uvidíš. Buď to prskne nebo ne. Neprskne.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 22 úno 2010, 15:55, celkem upraveno 1 x.
PetrDv1
#21 Příspěvek od PetrDv1 »
Všem díky za rady,
zítra se na to vrhnu a dám vědět.
Díky.
FERYACT
#22 Příspěvek od FERYACT »
Jsi si jistý kde je vstupní napětí a kde výstupní?Proto jsem chtěl by sis
to ověřil 24V.
milan222
#23 Příspěvek od milan222 »
PavelFF píše:strč do zásuvky a uvidíš.
to me pripomina jednoho kamarada- laika prez radia.
on zkousel radio: zavru oci a je*nu to do zasuvky, a kdyz to jde tak je to dobre...
ja mu rikal ze se musi formovat kondik, ale on vzdy mavl rukou...
pak mu bouchlů jkond a znicil mu hadry a postrikal asi dve radia
od te doby formuje....
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
milan222 píše:
Musíme doufat, že v tomto sovětském autotrafu jsou všechny kondíky již naformované a nebudou stříkat. :)
kachle
#25 Příspěvek od kachle »
Mám autotrafo plus oddělovací trafo. Potřebuji měřit výstupní napětí a proud. Jako zobrazovače chci použít klasické LCD panelové moduly PM438.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&ar ... 135#tabs-1
Zde se ale jedná o měření střídavých veličin. Máte někdo osvědčené zapojení usměrňovače k těmto modulům? Moc děkuji za každou informaci.
PavelFF
#26 Příspěvek od PavelFF »
S měřením proudu je to trochu ošemetné, protože proud může mít podle typu zátěže hodně nesinusový tvar a tedy běžný měřák (co měří ve skutečnosti střední hodnotu) může ukazovat i hodně nepřesně. Pro měření proudu by byl vhodný ručkový měřák s elektromagnetickým ústrojím, co měří efektivní hodnotu (ale má nelineární stupnici s potlačeným počátkem). Ale když není, vždycky je lepší alespoň nějaký údaj o proudu než nic.
Ke starému střídavému zdroji jsem si po mnoha letech doplnil měření - přidal jsem dva panelové ručkové měřáčky(magnetoelektrické) MP40. Schéma zapojení usměrňovačů je na obrázku. Je to běžný usměrňovací můstek. Kvůli úbytku jsem na měřáček proudu použil schottky diody.
Co tě může zajímat víc, je , že jsem tam ještě vecpal dva střídavé miniaturní digitální voltmetry z Ebay. Vyjdou obvykle levněji než tvůj LCD měřák. Jeden voltmetr je na na pevné napětí kolem 230V a pokud zakoupíš hotový, ani nepotřebuje zvláštní napájecí zdroj. Umí měřit asi od 50V výš.
Druhý dig. voltmetr, co měří od nuly do 260V má svůj napájecí zdroj, který jsem získal prostrkáním několika závitů vodiče do oddělovacího trafa. Každopádně i pro LCD měřáček potřebuješ samostatný oddělený zdrojík.
Někde tu je vlákno, kde jsem teoreticky řešil napájení voltmetru přímo z měřeného signálu. Ale nakonec jsem to udělal samostaným zdrojem.
Tady je to: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62411&postdays=0&postorder=asc&highlight=voltmetr+st%F8%EDdav%FD+ebay&start=15
(144.15 KiB) Staženo 67 x
kachle
#27 Příspěvek od kachle »
Moc děkuji za nasměrování. Ale stejně bych potřeboval nějaký usměrňovač k tomu LCD modulu.
fredis
#28 Příspěvek od fredis »
Nebo si kup zde nabízený DMK 16. A máš v tom všechno.. :wink:
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
fredis píše:Nebo si kup zde nabízený DMK 16. A máš v tom všechno.. :wink:
To je pravda. Ten měřák je fakt dělo a je za pár stovek. Škoda, že ho na nic neužiju. Bral bych ho hned .
kachle píše:Moc děkuji za nasměrování. Ale stejně bych potřeboval nějaký usměrňovač k tomu LCD modulu.
Usměrňovač k LCD modulu se podle mě v principu neliší od usměrňovače pro ručkový měřák. Tedy pokud mluvíme o měření 50Hz a napětí do 300V. Nemusí tě asi trápit lehká nelinearita na začátku "stupnice" vlivem úbytku na diodách.
Takže bych zapojil za usměrňovací můstek odporový dělič a na výstup děliče připojil vstup tvého LCD měřáku. Měřák musí mít samostatný, od zbytku obvodu oddělený zdroj! Proud děličem nesmí být příliš malý, aby se škodlivě neprojevovaly parazitní kapacity, ani moc velký, aby se dělič zbytečně nehřál. Dal bych dělič takový, aby na něm bylo třeba (0,5-1)W při napětí 260V (maximum, co leze z autotrafa).
U měření proudu je to podobné jako mám na obrázku u Ampérmetru. Na místo ručkového ampérmetru zapojíš paralelně k bočníku vstup voltmetru. Opět je nutný samostatný zdroj napájení. Takže celkem budeš potřebovat dva zdroje.
Obě metody jsou zatíženy chybou, která je podle mě zanedbatelná vzhledem k účelu použití a je vyvážena jednoduchostí, přehledností a spolehlivostí.
kachle
#30 Příspěvek od kachle »
K těm DMK 16 nemá měřící trafa. Bez nich je to k ničemu. Kde je sehnat?
Nebo jak je vyrobit?
