Stránka 2 z 2
Napsal: 24 úno 2010, 20:48
od kukinko
KAZ2 z PE: 2002/7 str 26 a PE: 2002/8 str 26 bude vhodny?
Napsal: 25 úno 2010, 06:12
od BOBOBO
Dalo , odmotej sec .
Napsal: 27 úno 2010, 23:33
od kukinko
no neodmotam... je to zaliaty toroid...
Napsal: 28 úno 2010, 11:02
od BOBOBO
Toto trafo by nemusel být problém prodat a koupit za to potřebné .
Napsal: 10 bře 2010, 19:52
od kukinko
Dalo by sa toto :
http://www.electronics-lab.com/projects ... /0-50v.jpg
upravit na vyssi prud?
Pomohol by mi s tym niekto?
Napsal: 10 lis 2010, 19:24
od Atlan
Kedze sa mi podarilo pustit fazu cez KD503 a spol an tomto zdroji
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Vzalo to aj par OZ teda 2 urcite Boli pouzite tl081. NApajacie napetie mam -3,6V a +37V Tak by to chcelo nahradit niecim inym nieco co ma +/-22V
Ale hlavne nebolo by mozne zrusit U1 a nahradit ho len TL431 ?
Napsal: 10 lis 2010, 20:13
od Sesi
Tenhle zdroj jsem stavěl před dobou, používám ho a funguje dobře a splolehlivě. Operáky jsem nahradil OPA604, ty TL081 pojedou ve většině postavených zdrojů na hraně či za hranou maxima napájecího napětí, ale většina lidí to neřeší, protože to v návodu ani nijak nezmiňujou. Výkonové tranzistory 2SC5200(dva paralelně kvůli rozdělení tepla na chladiči, 0,1Ohm v emitorech), chlazení zdroje tepelně řízeným ventilátorem.
Pak jsem udělal pár úprav kvůli stabilitě - elektrolyt(asi 10uF) paralelně k D7, zablokování napájení operáků 100nF keramikami přímo na vývodech. D8 jsem nahradil TL431. Víc si nevybavuju a nechce se mi zdroj rozebírat. Při stavbě jsem už měl udělanej plošňák, takže jsem se pak snažil zdroj rozchodit bez změn desky.
Napsal: 10 lis 2010, 20:22
od Atlan
OPA604 hovoris no chcel som dat ne5534.... Ono mi to chodilo ..nebyt nehody ani by som sa ktomu zasa nedostal...
No to TL431 chcem dat namiesto IO U1 nastavil by som ho na tych 12V a bude
Napsal: 13 lis 2010, 18:49
od Vendeta
jezevec píše:Ne, dej ty výkonové tranzistory paralelně a do každého emitoru odpor 0,1ohmu. Škoda, že nepíšeš, o jaký proud ti jde.
Staci 0,25W alebo nejaky vykonovy cojaviem 5W??Mam postaveny tento zdroj a mam chladic na 2 trandy tak tam nechcem mat volne miesto a mam nazvys KU608cky.Je mi luto KD503jek.Zapojil som ich klasicky paralelne a jeden hrial a druhy bol studeny
Napsal: 13 lis 2010, 18:59
od Atlan
P=U*I
