Stránka 2 z 3
Napsal: 19 bře 2010, 20:26
od drabek06
Máš opravdu pouze dojem. Panel ruplej není . . .
Napsal: 20 bře 2010, 08:21
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 13:07
od 8832
No ten PLCC44 by mal mat nejaky ten vstup na rst a tam ten kondik nejaky asi bude ruplí...
Napsal: 22 bře 2010, 16:12
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 16:21
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 17:56
od 8832
TechniXHACKer píše:Ale musím uvést poznatek že když jsem tu plcc vyndal, pročistil patici a zandal tak se to chovalo hned zezačátku jinak, naskočila oranžová ledka a šlo to tlačítkem zapínat, ale obraz žádnej ... možná i takhle jsem nějak zapl i ten invertor, očištěný to je jak patice tak plcc... ale nevím, zkusím to zas vytáhnut ze skříně a nějak si stím pohrát, ale každopádně stím moc něudělám, lépe by bodl náhradní monitor, klidně i s rosekaným lcd :wink:
O.k. takze nieco už asi funguje... Este zisti ktory drat medzi cpu doskou a doskou invertoru je ovladací.
Vacsina monitorov funguje tak, že na tom ovladacom by malo byt nieco blizke 5V v case ked plcc dava povel doske invertoru aby rozsvietil trubičky a ked svietit nema tak je tam napatie blizke 0 (podobne ako TTL). Ci je teda neni este nejaka chyba na invertore takto zistis ci vobec tam to ovladanie je alebo nie je.
Vacsina monitorov sa sprava tak, ze po pripojeni napajania do cpu dosky alebo stlacenia zap. tlacitka bez vga, sa maju trubice na chvilu rozvietit (na ten cas by si tam mal najst 5V) aby zobrazilo ze nema signal z vga a potom zhasnut (0V) (caka na signal) a rozvietit natrvalo az po pripojeni signalu...
Napsal: 22 bře 2010, 19:21
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 19:34
od drabek06
Je to tak. Na pin 2 a 3 přiveď 5V, na pin č. 4 připoj zem a na pin č. 5 přiveď 12V a musí se to rozsvítit. Ale nechápu proč řešíš takhle šíleně tenhle monitor. Je to starý jak Jeruzalém, parametry mizerný, obraz na dnešní poměry otřesnej. To radši kup na Aukru nějakej Benq. Ty chronicky odcházej nebo něco jinýho co má normání panel s LVDS komunikací a né tu pravěkou komunikaci co má tenhle AOC . . .
Napsal: 22 bře 2010, 19:35
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 19:53
od TechniXHACKer
Už zase svítí :lol:
Napsal: 22 bře 2010, 19:54
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 19:59
od drabek06
Tak to já měl většinou štěstí, páč co sem koupil to sem rozjel a poslal dál do světa. Nejlepší kupy jsou pozdě v noci. Zrovna o vejkendu sem asi ve 3 ráno narazil v novejch aukcích na základku s 2GHz Athlonem XP za 200Kč :lol: Mno nekup to . . . :twisted:
Napsal: 22 bře 2010, 20:09
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 22 bře 2010, 22:37
od 8832
To je fakt blbe ked to nejede, posledny poku skusobne pomenit kristaly a C k nim... Dosku na aoc nemam snad podobnu ale konektor k panelu sa mi nezda...
Napsal: 22 bře 2010, 22:38
od 8832
Jaj a este by som skontroloval pre klud duse, ci neni zvod na tlacitkach...
