Měření výkonu zesilovače
rctamiya
#16 Příspěvek od rctamiya »
...velice zajimava metoda:-D
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Co použít starší kočku ?
rctamiya
#18 Příspěvek od rctamiya »
Aco psa?
Soused ma takoveho maleho zmetka civavu urvaneho...ten bude mit asi hodne wattu.
rctamiya
#19 Příspěvek od rctamiya »
A neda se to zmerit pres pocitac nejak pomoci zvukovky a nejakym programem,ktery simuluje osciloskop?
Dingo7
#20 Příspěvek od Dingo7 »
rctamiya píše:A neda se to zmerit pres pocitac nejak pomoci zvukovky a nejakym programem,ktery simuluje osciloskop?
Z nouze ctnost se říká, anebo taky lepší než drátem do oka :wink: takže použít se to dá. Ale s tvými znalostmi pochybuju o tom že to k něčemu bude, kdybys nebyl línej a pídil se po informacích sám, tak sis tohle všechno co je tady ve vláknu našel sám :!: A dokonce bys i našel důležité info k TDA1562 :wink: taky se to na internetu dá najít, jen hledat a ne se jak tupec ptát na "hovadiny".
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&lan ... m=&userid=
http://forum.audioweb.cz/
A starý funkční osciloskop se dá kopit i do 500,- :wink:
caven
#21 Příspěvek od caven »
no a k čemu ti ta informace bude dobrá ? Když to budeš měřit tak naměříš něco kolem těch 50W, ale pozor při měření s PC je to můstový zesilovač, tak se s ním musí taky zacházet.
PLV
#22 Příspěvek od PLV »
Výkon se odjakživa měří ve vztahu k nějaké hodnotě zkreslení. Takže bez osciloskopu nebo měřiče zkreslení, nemá cenu výkon měřit. Na osciloskopu aspon uvidíš, kdy začne zesilovač limitovat. Jak měřit výkon zesilovače bez kontroly alespon limitování sinusovky opravdu nevím. :roll:
Netřep se mnou!
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
caven píše:no a k čemu ti ta informace bude dobrá ? Když to budeš měřit tak naměříš něco kolem těch 50W, ale pozor při měření s PC je to můstový zesilovač, tak se s ním musí taky zacházet.
Ale jde to, velmi primitivně - zatíží se odporem, veme se třeba piezo tweeter, připojí se přes odpor pár desítek ohmů a kond cca 100n. Při signálu cca 400Hz až 1kHz tweeter nehraje skoro nic, a při limitaci začne hrát, možná až moc :wink:
caven
#25 Příspěvek od caven »
Ond3x -> ty sám napíšeš, že můstkový zesilovač nelze uzemnit na spolený pól a potom mu napíšeš že to nejspíše přes PC půjde, jak to může jít když ten jeden výstup uzemníš ?
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Většina dnešních zvukovek má stereo vstup, tak by se dal můstek měřit dvojkanálově, jedna strana levý kanál a druhá pravý :)
rctamiya
#27 Příspěvek od rctamiya »
To ale u toho tdacka nejde rozdelit.
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
rctamiya píše:To ale u toho tdacka nejde rozdelit.
Co nejde rozdělit? U TDAčka nemá reprák dva vývody?
rctamiya
#29 Příspěvek od rctamiya »
Ma + a -. To uz je mustkovy IO.
