LED driver s PWM stmíváním pomocí UC3842
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud se mám držet přesně zadání, tak step-up měnič, který nabíjí kondík (něco na způsob PFC) včetně pořádnýho filtru na vstupu a za to tu Tvoji PWM. Ale stejně mám pořád pocit, že ta ústní konzultace byla myšlená úplně jinak...
Pokusím popsat pokud možno co nejednodušeji o co jde...
Vezměme zdroj "konst" proudu k němu připojme LED. Led nám bude svítit jasem daným procházejícím proudem.
Nyní připojme do cesty LEDky (nebo paralelně k té cestě) spínač, který bude řízen PWM signálem (modulovaná data v PWM) to zapříčíní, že ledka bude blikat (my to nepostřehnem) modulovanou frekvencí => optický přenos dat.
Jde o ověření jestli to tak vůbec půjde, nejspíš by to šlo i jinak, ale mým úkolem je ověřit tento způsob měřením na té realizaci a zhodnotit.
Každopádně mám se pokusit dotáhnout obojí, jak to řešení s UCčkem (možná blbost ale zkusit) stejně tak se mám pokusit dotáhnout to i s Amarokovým zapojením s tím, že tam nakonec mám použít MOSFET. Taktéž u toho MC schématu mám dát PWM spínač paralelně k LEDce. Zítra se na to mrknu více. Zatím bych poprosil o komentáře případně návrhy a poděkoval za dosavadní pomoc.
PS. Pokud se zadaří tak v pondělí bych chtěl koupit součástky a zatím začít proměřovat a zkoušet funkčnost (nefunkčnost) těch proudových zdrojů.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mimochodem - ten proudovej zdroj se bude snažit dotahovat tu PWM modulaci, takže půjdou proti sobě. Lepší cesta je přímo modulovat ten zdroj - proto ta otázka.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Vím, že ta PWMka při té frekvenci bude celkem maso udělat každopádně jestli víte jak na to tak bych byl vděčný za směřování... přes to zapojení s OZ co jsem psal výše by to šlo jen za použití vcelku drahých OZ pro audiotechniku a vedoucí také říkal, že tudy ji realizovat nemám... takže nejspíš něco s oscilátory?
Amaroku, ano přesně to mám v plánu, ale chtěl bych do toho pondělka ty návrhy pokud možno doladit (prodiskutovat sporné věci), upravit a minimálně Vám sem pošlu ještě tu upravu toho MC s mosfetem, napadá Vás ještě něco co tam jinak pořešit, abych to mohl zkusit v reálu?
Nejsem dnes do noci doma, takže až zítra budu moci reagovat, zatím díky za pomoc.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Parametry:
24 V vstupní napětí 2,7 V výstupní napětí (musím k tomuto napětí přičíst ještě ubýtek na snímacím odporu?)
Výstupní proud by měl pokrývat větší oblast než 0,35 -1A podle nastavení Pt. Při frekvenci 40kHz.
Velikosti součástek:
Rsc = 0R2 (chci složit z dvou 0R47 výsledný bude 0.235 není to už moc)
R1 = 1k2 ; R2 = 820R ; R3 = 0R33 ; R4 = 17,2k (volím 15k) ; R5 = R6 = R7 = 7k2
Ct = 0,13nF (volím 100pF => frekvence 50kHz) ; C1 = 470uF/10V (low ESR) ; C2 = 10uF/10V
L = 96uH (pro 350 mA na výstupu) volím 100uH/2A
Je tam nějaká okatá chyba v zapojení nebo hodnotách? Nebo nějaké další názory či návrhy?
Dále dotaz, zde je asi podstatné u odporů jen kolik watů vydrží, nezáleží na tom jestli beru uhlíkový nebo metalizované? A když už jsem u toho, tak jaký je mezi nimi rozdíl, ve smyslu výhod a nevýhod? Krom toho že metalizované jsou i na vyšší výkonové ztráty.
Amaroku když jsi dělal ten měnič s UC3842 (jak si říkal špatné vlastnosti) zkoušel jsi s ním i zapojení jako proudový zdroj? Tedy že si snímal proud a né napětí?
Zdenku jsem rád, že je to ten lepší extrém
MC34063 step-down s MOSfetem.JPG- (39.54 KiB) Staženo 342 x
AmarokCZ
U té tlumivky proud minimálně 0.3/Rsc ale radši trochu víc.
Rozdíl mezi rezistory není pro běžné použití prakticky žádný, jsou tam rozdíly třeba ve špičkové přetížitelnosti, šumu, chování při přetížení (destruktivním) atd.
Ten měnič s UC3842 jsem samozřejmě zkoušel jako zdroj proudu, špatné vlastnosti měl kvůli tomu, že UC3842 pro správný chod potřebuje měřit na snímacím odporu proud spínačem, což u klasického STEP-DOWN nejde.
Zkoušel jsem i jinou variantu STEP-DOWN která byla zapojená jinak než je zvykem a ta fungovala dobře, pouze byla nutná velká tlumivka (na velký proud a s velkou indukčností). Tlumivku by bylo možné zmenšit zvýšením frekvence, ale to v mém případě nešlo, protože střída byla už tak neúměrně malá díky tomu, že napájecí napětí bylo 350V.
P-MOSFET není nutný, protože úbytek na R1 je zanedbatelný.
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. Další teoretický a mnohem horší režim nastane při sepnutí Q4, nasycení L1 a proražení gs přechodu při nabitém C1, ty napětí -Ugs bývají občas nic moc...
AmarokCZ
U Q1 je mosfet blbost, protože PNP tranzistor pracuje v tomto zapojení velice pěkně. Zapojení bootstrap + level shifter + N-MOSFET jsem zkoušel ale došel jsem k názoru, že to za to nestojí - účinnost byla o jednotky procent horší než s PNP.
ZdenekHQ píše::D Dobrý. Tak teď prakticky.
Takhle by to šlo?
bootstrap.gif- (3.11 KiB) Staženo 190 x
