Stránka 2 z 2
Napsal: 04 bře 2010, 00:34
od Vogon
Na disku byl logiský oddíl s recovery partition.
Zkusil jsem, ale nepovedlo se mi spustit recovery manager.
Zítra zkusím pohledat CéDo.
Napsal: 04 bře 2010, 03:07
od Chris18
To lze jednoduše udělat najetím do BIOSu (mačkáním tlačítka Delete při startu) a u položky SATA/AHCI mode vybrat Disabled.
Pak nainstalovat WinXP z instalačního CD(nemusí mít SATA ovladače) :) po instalaci, stáhnout např. z netu SATA driver, nainstalovat, restart, o5 BIOS - položku SATA/AHCI mode vybrat Enabled, pak už jenom Exit & Save Changes a pošlape to ;) Toť vše přeji hezký den.
Napsal: 04 bře 2010, 06:48
od rezis
Když tam má PATA HDD tak asi položku AHCI enabled nenajde. NAvíc při tomto to končí že win nenalezl pevné disky v PC ukončete instalaci F3
Napsal: 04 bře 2010, 08:52
od Vogon
Chris18 píše:To lze jednoduše udělat najetím do BIOSu (mačkáním tlačítka Delete při startu) a u položky SATA/AHCI mode vybrat Disabled.
Děkuji za radu kolego, ale obávám se že bych potřeboval upřesnit několik detailů:
U tohoto typu NB se nastavení BIOSu vyvolá klávesou F2. Má pokus o vyvolání BIOSu klávesou DELETE nějaký speciální význam?
Tento NB je vybaven diskem s rozhraním EIDE. Mohl by jsi mi prosím poradit kde v BIOSu se u tohoto NB vyvolá nabídka SATA/AHCI?
Napsal: 04 bře 2010, 09:09
od keemo
Vogon:V tomto pripade to povazuj za bezpredmetne...
Chris:ked aj by si mal sata disk a prepinal rezim IDE/AHCI tak mozes mat na disku nainstalovane ovladace aj neviem ake,po instalacii cez ide rezim po prepnuti na ahci dostanes riadneho BSODa a na tom skoncis!mam to osobne vyskusane na desktope aj notesoch...
Napsal: 04 bře 2010, 12:28
od Burajko
Pozri ci tam nieje skryta particia(je tam image win),alebo ho skus zformatovat s tymto.
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
edit:Zas som si sedel na ociach...
Napsal: 04 bře 2010, 12:40
od Vogon
Na disku skrytá partition je, používá se k recovery systemu, ale v tomto případě to nehraje roli, protože NB padá instalace s JAKÝMKOLIV diskem.
Vyzkoušel jsem jich několik různých.
edit: Možná jsem to nenapsal přesně. Ta instalace padá ještě než se cokoliv na disk zapíše. Instalovaný disk nemá na chování NB nejmenší vliv.
