Stránka 2 z 3
Napsal: 06 bře 2010, 18:07
od dayslypper
breta1 píše:Nebuď zbabělec a vraž to do zásuvky a spoj zelený s černým, tomu zdroji nic nebude....
Pokud to není vtip, tak tak mohu učinit. Předpokládám, že je to náhrada za sepnutí tlačítak na předním panelu PC. Ale i tak mě to nedá záruku, že z toho zdroje leze to, co má.
Zelený tam je jen jeden, ale černých je tam víc. Na spolešném dvojpinu se zeleným je červený.
Co mám tedy spojit? Zelený s GND?
EDIT: Špatný obrázek odstraněn
Napsal: 06 bře 2010, 20:34
od Jirka
breta1 myslel přímo na konektoru na zdroji
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... icle&sid=5
Napsal: 06 bře 2010, 22:36
od breta1
Vtip to není, spoj zelený s libovolným černým na zdrojovým konektoru - viz výše (ty černé jsou stejně všechny propojené a je to GND). Zdroj se musí rozjet i naprázdno (zdroj, který se naprázdno nerozjede, nezaslouží se nazývat zdroj). Napětí naprázdno budou trochu mimo, to tě nesmí znervoznit. Pro klid duše změř 5V SB (fialový) a připoj mezi něho a černý odpor okolo 5 OHM, napětí nesmí podstatně spadnout (pod cca 4,9V).
A když to vybuchne, v Dukovanech nebo Temelíně si s tím poradí...
Napsal: 06 bře 2010, 23:00
od dayslypper
Myslíš zelený s černým na Molexu? Zkoušel jsem to jen propojit s černým hned vedle na tom 20-pinu, ale nic - u všech zdrojů, co tu mám.
Napsal: 06 bře 2010, 23:45
od breta1
Já vůbec nevím o čem mluvíš a jaký konektor jsi vůbec namaloval, mluvím o konektoru na zdroji ATX např. v tomto odkazu
Napsal: 06 bře 2010, 23:50
od dayslypper
Molex = napájecí konektor pro komponenty na tom obrázku.
Já spojoval jen ten zelený na konektoru pro základní desku s černým na tom samém konektoru, což jsem, předpokládám, dělal dobře.
Napsal: 07 bře 2010, 15:34
od Sejny
Na tom obrázku vůbec není konektor ATX zdroje. Jak už bylo řečeno, při spojení zeleného na zem(černý) se zdroj rozběhne, pokud ne je někde závada.
Napsal: 07 bře 2010, 17:12
od dayslypper
Promiňte, asi jsem fakt blbej.
Mohl by mi teda někdo vysvětlit, o jaký konektor ATX zdroje přesně jde? Pro mě jako pro laika může být "konektor ATX zdroje" prakticky jakýkoliv konektor vedoucí ze zdroje. Jediný konektor. který není na tom obrázku, je už jen konektor síťový na 230V.
Je snad myšlen nějaký konektor uvnitř krabice?
Napsal: 07 bře 2010, 17:16
od Dingo7
GOOGLE zadán dotaz atx konektor a druhý odkaz :lol:
http://internet.vprdeli.com/fotoarchiv/ ... lu/atx.gif
Napsal: 07 bře 2010, 17:45
od dayslypper
Omlouvám, se, na tom mám obrázku byl trochu jiný konektor, než k základní desce. Ale i tak jsem to dělal podle tohoto obrázku, akorát jsem to asi nespojoval dost důkladně.
Obrázek
Ten zdroj, co tu řeším, se nerozběhl.
Dále tu mám další 4 zdroje, z toho 2 se nerozběhly, 1 se rozběhl a 1 se rozběhl a hned vypnul.
Otázka zní, jak je to tedy s tou nutností zátěže? Nechce se mi věřit, že ty 2 jsou v nepořádku.
Napsal: 07 bře 2010, 21:26
od Jirka
Zátěž? .... a máš nějakou? (stará CD ROM, starý HDD, výkonový odpory...). Tak něco připoj, zapni a uvidíš.
Napsal: 12 bře 2010, 18:34
od jjilek
Nejjednodušší a dostačující zátěž je 12V autožárovka cca 45W, zapojená před sepnutím zeleného a černého vodiče na vývody GND a +12V. Je možno použít 4pólové konektory, určené k napájení HDD nebo CD. Mnoho zdrojů se podle mých zkušeností bez dostatečné zátěže nerozjede.
Napsal: 12 bře 2010, 19:10
Dostatocne to nie je. Na starsich zdrojoch (typicky bez ATX12V konektora) sa nemoze zatazovat 12V vetva bez dostatocnej zataze 5V vetvy.
Napsal: 17 dub 2010, 19:58
od dayslypper
Tak jsem to konečně měl možnost vyzkoušet.
Při zapnutí se jen rozsvítí jen LEDka na desce, ale ventilátory ani HDD nic.
Předpokládám, že je blbost, že by to bylo způsobeno, že jsem to připojoval na desku bez toho 4pinu, tedy nebyl zapojen. Ten zdroj, co tam byl předtím, tak normálně fungoval.
Tipuju správně, že je špatná 12V větev? (vzhledem k té svítící LED)
Napsal: 17 dub 2010, 20:04
dayslypper píše:Tipuju správně, že je špatná 12V větev? (vzhledem k té svítící LED)
Nie.
