MB INTEL D845G zapojenie panelu
#16 Příspěvek od rnbw »
Mozno ju meral vybratu - sice moze mat 2,9V, ale vnutorny odpor ako hovado. Bateria sa zasadne meria v doske pri odpojenom zdroji.
#17 Příspěvek od 8832 »
Obcas sa stava ze ta objimka pri otrasoch vynecha, ci obvod ktory napaja ma zvod takze meravam nie priamo baterku ale az na doske aby som tak zistil pripadny problem a pripadny rozdriel napatia baterka zapojena/nezapojena... Samozrejme dosku vypnutu.
Peterseal
#18 Příspěvek od Peterseal »
rnbw píše:Mozno ju meral vybratu - sice moze mat 2,9V, ale vnutorny odpor ako hovado. Bateria sa zasadne meria v doske pri odpojenom zdroji.
Meral som ju v doske pri odpojenom zdroji...
Nevadi, PC ide v pohode, aj to zapojenie som nejak ,, tipol,, :D
Dik za pomoc.
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Ja tieto baterky meriam na ampére alebo LEDiódou.
#20 Příspěvek od rnbw »
Zalezi aj od odberu dosky. V jednej moze mat bateria 2,4V a v druhej ta ista 3V (a tam este dlho vydrzi). Rozdiely byvaju aj v pouzitej diode - niektore pri zapnutom zdroji prepustaju do baterie nejaky minimalny prud, takze ju to akoby nabija.
