z 5V na 10V
michalino
#16 Příspěvek od michalino »
Tak teď si další otázku raději více rozmyslím....
michalino
#17 Příspěvek od michalino »
Pokud bych měl vybrat nejlepší řešení na snížení napětí v dalším kroku
5V na 3V, je tohle prosím dobrá cesta:
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=49538
http://www.pselectronic.cz/k1113-602-am ... z-pbf.html
Děkuji
Nebo lépe postavit nějaký ověřený obvod - za případné doporučení prosím...
součástku LP2950 k obvodu http://www.rentron.com/images/PC-TX-BOARD004.gif
jsem totiž nenašel v našich obchodech...
děkuji
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Bernard
#19 Příspěvek od Bernard »
Na víkendové hrátky by mohl posloužit i http://www.soselectronic.cz/?searchstring=TL431&str=378 a pár odpůrků.
michalino
#20 Příspěvek od michalino »
Bernarde, Andreo, děkuji za tipy....vidím, že hodně věcí není skladem...víkend zůstane nejspíš u učení se základů a nepospíchání kupředu..
toliko součástek ...tomi jde trochu hlava kolem,...jsou tam součástky s převodem na 3,3V...to co potřebuji jsou 3V a to není skladem, proto bude asi učení, učení...
a součástky od Bernarda jsou novinka pro mě, přesto děkuji Bernarde, ale z toho
http://www.soselectronic.com/a_info/res ... l431cz.pdf
vím, že Vás to nepřekvapí, ale nejsem chytrý...
na googlu nejsou příklady zapojení...(pokud nejsem slepý)....
Ještě jednou DÍKY!
Naposledy upravil(a) michalino dne 12 bře 2010, 07:48, celkem upraveno 1 x.
michalino
#21 Příspěvek od michalino »
Omlouvám se, jsou zde zapojení, děkuji Bernarde:
http://images.google.cz/images?hl=cs&so ... a=N&tab=wi
děkuji Vám za tip :wink:
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
V SOS tě jedno TL431 vyjde asi na 275Kč. :)
michalino
#23 Příspěvek od michalino »
To je pravda :?
#24 Příspěvek od masar »
Tak si ho koupí v GEMu za 3 Kč. :wink:
To jen Zdenek "kalí vodu". :wink:
Pro michalino: Zásadní rozdíl v těch výše zmiňovaných součástkách je princip jejich činnosti. Není proto jedno, proč a kterou z nich vybereš. Pokud chceš získat 3V z 5V při relativně malém proudu, sáhni raději po lineárním stabilizátoru (TL431 a jiné podobné). Při velkých proudech by na lineárním stabilizátoru vznikala velká výkonová ztráta, (2V x proud) a stabilizátor by příliš "topil". Pak je na místě zvážit použití step down měniče. Také je nutno vzít v úvahu ostatní parametry stabilizovaného napětí, popř. i velikost rušivých polí, které v DC/DC měničích vznikají. :wink:
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
To je to, co tu právě úplně chybí, jaký odběr bude na jednotlivých větvích. Jestli z těch 12V bude startovat auto, spínat 4 autorelé nebo napájet jeden OZ. A ty 3V možná nemusejí být 3,0V ale klidně i 3,3V, ale to taky ví jen michalíné. Neznám moc zařízení na 3V, většina je na 3,3V.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
masar píše:Tak si ho koupí v GEMu za 3 Kč. :wink:
To není kalení vody, spíš naopak nalévání čistého vína. Není eshop jako eshop a sos je prostě pro větší odběratele, např. pro mě.
#27 Příspěvek od masar »
Pokud bys tohle napsal v původním příspěvku, nereagoval bych. Ale takhle to (hlavně u začátečníků) mohlo vzbudit nesprávný dojem o ceně součástky. :wink:
michalino
#28 Příspěvek od michalino »
Děkuji za osvětlení dalších informací, Vaše příspěvky pomáhají. Zastyděl jsem se pár příspěvků výše(přiznám se), protože sám nevím, jak změřit proud v zařízení:
jedná se teď o tužkový laser - ukazovátko, do kterého dávám 2x 1,5V respektive 2x 1,2V tužkové baterky
po stisknutí tlačítka laser svítí, ale nebudu používat dlouhý svit, jen krátký...max 1 sekunda....
V počítači mám 5V ať už vezmu napětí ze zdroje nebo z USB konektoru...raději teda z USB konektoru, protože je dobře konektor dostupný...může tak být prosím?
toto 5V napětí připojím na laser (pistol) a po krátkém stisknutí tlačítka na pistoli vyšlu paprsek ven...
navíc na ten stejný zdroj napětí bude připojen DCDC měnič, který udělá z 5V napětí 12V , který budu používat pro krátké rozsvícení a zhasínání diodové lampičky na 12 V...
prostě hraní si....
nejedná se o žádný start auta nebo něco podobného, jedná se o hraní si, bateriové aplikace a pokusy se světlem, zdroji....
#29 Příspěvek od masar »
michalino píše:...raději teda z USB konektoru, protože je dobře konektor dostupný...může tak být prosím?
Jen nezapomeň na to, že maximální proud z USB konektoru může být jen 500mA. Jeho překročení může vést i k poškození PC.
Jinak vzhledem k tvým hracím plánům a úrovni znalostí nás tady ještě čeká dlouhé martyrium. :wink:
cackler
#30 Příspěvek od cackler »
kdyby si potřeboval víc jak těch 500mA a vůbec pro pokusy by bylo lepší si ven vytáhnout jeden molex kde máš 5V a 12V.
