Supraphon HC07
Když se dovnitř ale dostane voda, nikoli pouhý vlhký vzduch, a pak ji dáš vymrazit, obvykle ji zničíš (naproti tomu zvlhlou krystalovou tak někdy lze zachránit). Keramickou přenosku v tom případě může zachránit vakuové sušení při teplotě do 40°C, ale také ne vždy.
Protože ale sotva víš, jak rozsáhle jsou krystaly narušené, je možné, že už tu přenosku nezachráníš ani tak.
Konosuke, rozdíl v odstupu je daný především talířem a dále různým tlumením přenosu vibrací mezí pohonem a raménkem. Není mnoho gramofonů, které by zvládaly odstup přes 40dB: za lepší odstup se už krvavě platí.
(-70 dB DIN-B) ale, u těch Asiátů to třeba brát s pořádnou dávkou rezervy, mnohdy jsou to zbožná přání výrobce nikterak objektivní realita. Taky může být zapřičíněno odlišnými podmínkami měření kteréž prostý uživatel nemá možnost posoudit.
Těch -40 dB jak píše Hill je nějak důvěryhodnější - pro domácí gramofon mittelklasse.
P1020885.JPG- (280.07 KiB) Staženo 155 x
Schéma je tady: Ziphona_Rubin_523.
Jedna jehla pro stereo a S78 je naprostý nesmysl, buď byly v chvějce dvě (jeden hrot nahoru a druhý dolů, volba přetočením o 180°) nebo se měnily přenosky (pro S78 se dodávala přenoska monofonní, jen s jediným systémem vyvedeným do obou kanálů a hrotem s poloměrem zaoblení nad 35um).
Pokud jde o zámořskou audiotechiku, nelze ani přibližně přepočítávat údaje o odstupu rušivých napětí, zvlášť, když jsou udávané s odvoláním na filtr B podle DIN. Zjevně je zde zanedbané hlukové pozadí samotné desky, filtr podle DIN je zařazený za filtrem podle JIS nebo ASA (ty samozřejmě už část rušivého pozadí potlačí), jsou celkově jiné podmínky měření, zkrátka, musely by se proměřit za stejných podmínek, jako ty naše gramofony. Ty totiž, měřené podle DIN, vycházejí o 3-6dB lépe, než měřené podle ČSN (rozdíl může být i větší podle stavu řemínku a závěsů motoru a vůbec).
Jinak řečeno - kdyby byly za tu cenu tak dobré, odpadl by jeden z důvodů, proč vymýšlet cédéčko.
