Stránka 2 z 3
Napsal: 19 bře 2010, 05:27
od mirosne
Monitorové trafo pracuje na inej frekvencii
Napsal: 19 bře 2010, 07:51
od Duvsan
To viem. A sú na ňom iné vych. cievky. Preto som sa to pýtal.
Napsal: 19 bře 2010, 08:02
Zase pletenie bica z hovna? Na kolko stran to bude teraz - 10?
Napsal: 19 bře 2010, 17:59
od kokun
Napsal: 19 bře 2010, 18:47
od jef111
A však ho nechte ať si koume, každej na to musí přijít sám, jinak to nejde...
Napsal: 20 bře 2010, 15:26
od Duvsan
Tak ešte raz. Opýtal som sa to zo zvedavosti. V čom sa líšia vychyľovačky monitora a TV viem, v čom sa líšia trafá by som rád vedieť. Len toľko zatiaľ.
Napsal: 20 bře 2010, 19:00
od Burajko
Zober si servis manual od monitoru a mozes porovnavat...
Napsal: 05 kvě 2013, 19:14
od Drakoush
C120 (330p, 2kV som mal popraskané aj ja. Navyše dobre kúril odpor R120 (270R). Asi dosť častá závada, rovnako VN trafo už bolo menené. No sranda. Akurát teraz sa v ňom rýpem. Na tie roky (17) ešte aj obraz má v pohode.
Napsal: 06 kvě 2013, 00:34
od Duvsan
Ja mám tieto telky dve a obe obrazárny "unavené". Videl som takú na zberáku, nenamáhal som sa. Zrejme máš šťastie (alebo ja smolu).
Napsal: 06 kvě 2013, 07:40
od Drakoush
Neviem ti povedať, či mám šťastie, alebo ty smolu, ale toto boli docela podarené modely a počul som, že aj kvalitné čo sa týka osadenia komponentov. Tak neviem. Skúšal si regeneráciu katódy? Alebo či ju máš dobre nastavenú. Lebo nechce sa mi veriť, že by sa obrazovky vyšlahali, i keď možné to je.
Zaujímalo by ma, prečo tie kondíky vystrelujú. V schéme je zapojený do série s odporom na zem, čili mi to príde ako nejaká jednoduchá stabilizácia.
Napsal: 06 kvě 2013, 18:15
od Drakoush
Ešte jeden dotaz - mám OTF 4471A, čili color 471. Písali ste, že nemá PIP obvod. Lenže mne sa tam váľa na doske IO SDA 205611 Siemens a je tam napísané ešte: OTF-PIPTV, INTEL 80. Čo to je? Je to PIP obvod?
Ďalej sa chcem spýtať, má tento telkáč CTI obvod? Lebo LTI mať nebude, to je mi jasné, moc by som chcel.
Napsal: 06 kvě 2013, 19:04
od kokun
Když si ze
serveru (který jsem už mj. doporučoval i
Duvsanovi) stáhneš (a hlavně prostuduješ !!!) dokumentaci:
SI09 C472, C474, tak snad budeš chytřejší -
DM301-SDA 20561 je říd. µC - pro PIP je v
C474-ce samostatný modul!
Obvody CTI jsou součástí NL402-TDA 4565.
Ale jak píšu - studuj a pak těch otázek bude minimum
Napsal: 06 kvě 2013, 19:28
od Drakoush
Zmiatol ma ten nápis OTF-PIPTV. Preto. Je tu zasunutý nejaký modul s TDA3857, asi kanálový volič a potom teletextový modul.
CTI to má - je tam obvod TDA 4565. Nevedel som, že takáto telka už mala uC, na susednom fóre mi vraveli, že procesor tam môžem márne hľadať. LTI netuším, či tam je. Ale obraz to má pestrý, celkom dobrý. A je to moja telka, mám ju rád. Na stole mám aj nokiu, omnoho kvalitnejšiu a nemá nejaké extra vychytávky, až sa čudujem.
To, čo si posielal si stiahnuť nemôžem, lebo mám pomalý net, až po 15-tom. Zatiaľ som horko-ťažko stiahol schému.
Napsal: 06 kvě 2013, 21:33
od Duvsan
Regeneráciu som skúšal s inými dvomi obrazovkami, neúspešne. Možno to robím zle.
Napsal: 06 kvě 2013, 23:21
od Drakoush
A možno ani nie je vyšlahaná obrazovka, ale špatne nastavené body.
Ja neviem, ja mám obraz ostrý, sýty, len mi vadí tých 50Hz na obnovovanie, 100Hz by som prial viac, potom by som ten telkáč mal ešte radšej. A tiež ma serie pískanie VN zdroja, u novších teliek tomu vytli a nie je ho počuť.
