Stránka 2 z 2
Odpojovač zátěže při podpětí
Napsal: 23 bře 2010, 11:08
od MajklR
Ahoj, zkoušel jsem podobný měnič buzený 4047 a jelikož byl vadný,/nekmital/ za chvilku zbyly z Mosfetů pouze "brikety". Co se týče toho seriového odporu na výstupu 6 OP1 nemůžu posoudit /nejsem profík/, ale beru každou dobrou radu. Jinak děkuji všem za radu. Hezký den, Majkl R
Napsal: 23 bře 2010, 12:02
od Banda
Ono by to šlo samozřejmě dobastlit jako součást toho měniče, ale to je na každém, jak se rozhodne.
Jinak co se týká schématu, tak jeden problém přece jenom může nastat a to ten, že pokud výstup IC1 bude v kladné saturaci, tak stále bude mezi IN a výstupem IC1 2V. Jak se bude chovat tranzistor, to se zjistí až pak.
