Stránka 2 z 3
Napsal: 29 bře 2010, 22:01
od gino
kondik píše:
gino píše:väčšinov opravujem telky, audio a pc, dvd už len pre veľmi dobrých známych) a furt sa mi polovička vrátila.
No tak u mňa nie, jediná reklamácia za rok (aj to neviem prečo, motor sa otvorení DVD začal roztáčať ako by mu nič nebolo a závadu som nevedel spetne vyvolať).
Rozoberať motor, a "opravovať" ho je maximálne neprofesionálne. Ako vravím ja s výmenamy problém nemám (asi viem čo nakupujem...).
1. No vidíš, to môžu byť tie štetinky (odborne kartáče), motor s takou chybou je nevyspitateľný - niekedy sa netočí, zapneš ho naspäť a už sa točí, potom zapneš ešte raz a beží zase opačne. V tvojom prípade môže byť síce aj "ryžová pomsta" alebo niečo v zdroji (si profík tak vieš).
2. Neprofesionálne sa to môže zdať tebe, ale pomáha to, ide o to aby to fungovalo; inak záruku na opravu motora dávam 1 rok, zatiaľ ako som vravel žiadna reklamácia. Samozrejme ak sa mi niečo vráti, tak to už opravovať nebudem, mením za nové.
Napsal: 30 bře 2010, 05:15
od mirosne
Nezdá sa mi,že motor po oprave vydrží rok.
Napsal: 30 bře 2010, 09:10
od DiGiCo
Pak je ještě otázka, jestli těch cca 150Kč, co by stál nový motor, stojí za to mr*ání s rozebráním, opravou a složením původního motorku...
Problém s unášečem
Napsal: 02 dub 2010, 11:09
od PPALAS
Mám podobný problém se Sencorem. DVDko se vůbec neroztočí a očičko se může zbláznit. Identifikoval jsem motorek pohonu média, vše rozebral a narazil: Nejde mi sundat unášecí kotouček s osičky motorku. Má někdo zkušenost? Dik -ppa-
Napsal: 03 dub 2010, 00:36
od gino
Pre mirosne: Záruka na opravy sa inak podľa zákona dáva pol roka a vidíš ja na opravu tých spindlov dávam rok.
Pre DiGiCo: Nemám blízko servis predajňu ako Ty, všetko musím objednávať (chvalabohu len na dvd a cd). :friday:
Re: Problém s unášečem
Napsal: 03 dub 2010, 00:40
od gino
PPALAS píše:Mám podobný problém se Sencorem. DVDko se vůbec neroztočí a očičko se může zbláznit. Identifikoval jsem motorek pohonu média, vše rozebral a narazil: Nejde mi sundat unášecí kotouček s osičky motorku. Má někdo zkušenost? Dik -ppa-
Prečo chceš kotouček vyberať. Myslíš, že ho potom nastavíš do správnej výšky?
Napsal: 03 dub 2010, 02:21
od DiGiCo
Gino, ono to ani není o tom, jak daleko máš prodejnu s díly. Já třeba to mám do AME cca 60km, je to málo nebo moc? Samořejmě jet pro jednu ptákovinu za stokorunu se nevyplatí, jezdím proto třeba jednou týdně, když se nějaké opravy nashromáždí. Jen jsem prohlásil a nadále trvám na tom, že strávit čas (jak dlouho to může celé trvat - půl hodiny, hodinu?) s rozebíráním motorku, jeho opravou a následným složením se mi nevyplatí, když uvážím, že nový motorek stojí podle typu od cca 70Kč do 200Kč. Pokud raději motorek opravíš, pak prosím, je to Tvoje věc a já Tě nebudu přesvědčovat o tom, abys to dělal jinak :)
PPALAS, unašeč jde většinou obtížně sejmout, lze si pomoci třeba větším plochým šroubovákem a zapáčit. Ovšem pozor, jak už naznačil gino, po opětovné montáži je nutné přesně dodržet výšku unašeče nad snímačem, je dobré šuplerou změřit třeba vzdálenost spodního okraje unašeče od ložiska motoru.
Napsal: 04 dub 2010, 01:33
od gino
U nás v doline je to tak že niekto chce zázraky, druhý nemožné a obidvaja to chcú na počkanie, tak sa podľa toho zariadim (zákazník je môj pán). :D
DVD sa už radšej vyhýbam, ale napr. minulý mesiac som objednal 2ks PVR-502 a ma skoro trafil šľak keď som namontoval tie pvr-ky na ps2 a nefunguje. Zase multimeter a merať, chvalabohu sa mi to nejak podarilo rozchodiť, ale na jednom ps2 som zabil skoro pol dňa (merať studenty, plejko malo modchip, laser blbol, celý chip som pre istotu odpojil, potom naspäť, samozrejme bol nenastavený laser, nastavoval som ho po 10Ohm, ocsik mi ako inak nefungoval, no Psycho ako vyšité (chvalabohu mám "poctivo požičaný" viacotáčkový 10kohm-ový potenciometer, s tým je to na nezaplatenie).
Zlaté CD optiky KSS2xx (a tom som na nich nadával), tam sa niekedy ešte dal pekne "prišteľovať" laser bez testovacieho CD a osciku, stačilo len načúvať vychyľovačkám či "nepištia" a fungovalo to ďalších x rokov. Boli to staré zlaté opravárenské časy. :)
Teraz som zvedavý na opravy modrých optík, ale tam už asi naozaj není šanca to bez odpovedajúcich mašín opraviť - len výmena (tiež je otázka ako sú nastavené). "Ryžiaci" konečne dosiahli svoje ... o niekoľko rokov tu bude na väčšie opravy asi naozaj len "Teľaplan" a ostatok bude ako dnes - po dvoch rokoch výmena a ty ovčan drž hubu a krok.
Napsal: 04 dub 2010, 02:15
od gino
pre PPALAS:
keď budeš meniť unáčač na spindle, ja to robím s tvrdším papierom (najlepšie sú dezerty :D ) - odstrihni ho do "jemného" trojuholnika podľa vzdialenosti taniera, potom tento papier strč medzi motor a tanier, označ to pri strede osi a pri troške šikovnosti máš presnú mierku.
Ťiež pri výmene dosť pomáha mraziaci sprej alebo v núdzi plniaci na zapaľovače, stačí trochu nastriekať na osku spindla (treba dávať pozor, má do tých -50 stupňov C), potom sa tanier dá celkom pekne stiahnuť.
Napsal: 04 dub 2010, 18:48
od stefan31
Je prinajmenšom úsmevné, aké praktiky pri "servise" sa tu niekedy aplikujú...pritom napr. v DVD mechanikách Panasonic uloženie spindl motora má sklon vo vzájomných rovinách 0,04mm, aby to bolo zachované, kontroluje sa táto plocha vo výrobe laserom...
Stefan31
...jemný trojuhlník....no, prosím nakresliť...
Napsal: 04 dub 2010, 19:23
od stefan31
Nie, nie, nechcem porovnávať, len niekedy sa nedá veriť, čo sa dá všetko vymyslieť....asi pred mesiacom som robil TV, kde bol tranzistor v horizontáli podložený papierom, hrúbky asi tiež z dezertu...
Stefan31
