Disk z PC k notebooku
MaxRampage
#16 Příspěvek od MaxRampage »
Přes laplink to asi nakonec budu muset udělat... :(
Sice se mě do toho nechce,ale budu muset...Tak jo chlapi dik za radu :)
SEL
#17 Příspěvek od SEL »
Jde to připijit naprosto bez problémů, IDE kabel na 2,5" je zapojen naprosto stejně jako na 3,5", jediný rozdíl je v tom že u 2,5" jsou 4 piny navíc a na nich je napětí +5V a zem pro napájení hardisku. Já jsem toto už dělal a funguje to v pohodě. Připojoval jsem 20Gb k notebooku IBM TP600 (P1 233MHz), měl jsem tam připojenou i CDrom nebo druhý disk. Akorát se musí hardisk napájet z externího zdroje. Pokud potřebuješ zpřístupnit větší disk na starou mašinu, na to existují ovladače které stáhneš třeba na http://www.seagate.com/support/disc/dri ... scwiz.html nebo http://support.wdc.com/download/index.a ... =n&pid=999 ale i ostatní výrobci mají něco podobného. Ještě taková maličkost někteří výrobci notebooků zjišťují prvotní přítomnost hardisku tím, že zjistí zda je na napájení +5V odběr (IBM). Pokud hardisk napájíš z externího zdroje, tak do notebook nepozná i když je vše zapojeno správně, stačí zajistit odběr na napájení hardisku z notebooku a vše začne fungovat. Redukce kterou jsem kdysi vyrobil vypadala asi takto: http://sel.wz.cz/jine.php najdeš to uplně dole.
MaxRampage
#18 Příspěvek od MaxRampage »
njn :D...ja se v počítači NIKDY ještě sám nehrabal.....
první PC si budu sm stavět za pár dní...až seženu grafarnu a bednu...
njn...podle ty fotky prostě nepoznám o co de :( to bych musel vidět v praxi...njn...LOL :wand: :smash:
:stupid: co
nevím nepovím... :pravnik:
Raptor181
Moderátor
#19 Příspěvek od Raptor181 »
Ja neviem comu nerozumies? ved je to v pohode vyfotene a navrhnute...
Sel mas pochvalu... :beer:
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
SEL
#20 Příspěvek od SEL »
Pokud o počítačích nic nevíš, tak to dej někomu kdo tomu rozumí. Ušetříš čas i peníze. Ta redukce je ze starého hardisku, je to hlavně proto, že se u většiny notebooků hardisk zasouvá do šachty (konektor je hluboko v počítači). Datový kabel je pin1 na pin1, pin2 na pin2 ........pin 39 na pin39, pin40 na pin40, pin41 a pin42 jenapájení +5V, pin43 je zem, pin44 nezapojen. Ten odpor který dělá nějaký odběr je zapojen mezi pin43 a pin41+42 (33 ohm).
Raptor181
Moderátor
#21 Příspěvek od Raptor181 »
Takze na tu redukciu nepotrebujem surne vadny HDD...da sa to urobit aj bez neho len to nebude to prave orechove..Alebo tu koncovku zaliat do DURACROLU alebo nejakej zivice.
:aplause::)
SEL
#22 Příspěvek od SEL »
Já jsem to udělal ze starého disku taky proto, že na něm byl už konektor. Akorát jsem sundal horkým vzduchem všechny součástky a přiletoval kabel. Tydíry v desce jsou tam proto aby držel kabel. Pokud chceš kabel zalepit do nějaké hmoty je to jedno, ale tohle dalo daleko méně práce.
MaxRampage
#23 Příspěvek od MaxRampage »
jj mrkl sem na to...u hadru z notebooku mam jednu dlouhou řadu pinů...
4 sou hozeny oddelene...napajeni je u toho notasu hozeny zvlast...ja spis myslel taky to že sou tam 4 piny zvlášť to mě mate
myslel sem spíš jako jestli to 486ka přijme tu mechaniku...jako jestli ju najde...v tom je problem...ja myslim že jo...ale jak se říká....dvakrát měř jednou řež :pc:
:stupid: co
Návštěvník
#24 Příspěvek od Návštěvník »
Jindra
#25 Příspěvek od Jindra »
CDR mechaniku lze připojit přes LPT . Je to šuplit s rozhraním LPT-IDE.
Objevil jsem to na blešáku. Zkus se podívát bazary ap. Tahají to z německu.
Když v sobotu uvídím můžu koupit, ale je to náhoda.
Jindra :lol:
MaxRampage
#26 Příspěvek od MaxRampage »
tak to sem nevedel lol po tom se mrku 8-)
:stupid: co
