Stránka 2 z 3
Napsal: 04 dub 2010, 21:53
od Andrea
Peterseal píše:Co znamena to LX na scheme? Pri tych 2 suciastkach..
Označení toho vývodu, se mi nechtělo kličkovat, tak je to rozdělené, vede to nahoru na fázi za filtrační tlumivku.
Napsal: 04 dub 2010, 22:02
od Peterseal
Ten R je OK, ale kondik je asi preruseny-ani an rozsahu 20M ohm som nenameral ziaden odpor....
Napsal: 04 dub 2010, 22:04
od Andrea
Kondíky bejvají přerušený :wink:
Napsal: 04 dub 2010, 22:09
No keby si mu nameral odpor, tak ho mozes vyhodit. Takto nevies o nom povedat nic.
od Peterseal
Tazke vymena... :)
Napsal: 04 dub 2010, 22:14
od Andrea
Ta primární vinutí jsi propískal, jestli není některé přerušené?
Napsal: 04 dub 2010, 22:17
od Peterseal
Andrea píše:Ta primární vinutí jsi propískal, jestli není některé přerušené?
Prerusene nie su....
Napsal: 04 dub 2010, 22:22
Ake tranzistory si tam dal - rovnake ako tam boli?
Napsal: 04 dub 2010, 22:25
od Peterseal
Taak kondik vymeneny-nic.
Tranzistory som dal presne take iste typy ako tam boli....
Napsal: 04 dub 2010, 22:29
od Andrea
Peterseal píše:
To 5-7 by mělo mít do 10 Ohmů a to 9-10 do 1 Ohmu, odpovídá to?
Napsal: 05 dub 2010, 10:21
od mat100
Hele pokuď chceš něco opravovat musíš nejdríve pochopit jak to funguje. Tento link vysvětluje co která součástka dělá a jakou má mít hodnotu ( parametry) Nemá cenu vyměňovat půlku zdroje aniž víš jestli je to špatné.
Můsíš nejdřív měřit. Koukni se na ten vysvětlující link a kontroluj napětí na místech psaných při rozběhu.
Jinak opravovat PC zdroje je ztráta času .Už jejich provedení stojí za ho.....
Napsal: 05 dub 2010, 10:35
od Peterseal
Jaky link?
Inac par zdrojov som uz robil....Len tento si neda dohovorit....
Napsal: 05 dub 2010, 11:41
od mat100
sry moc se omlouvám zapoměl jsem přiložit:
http://pavouk.org/hw/atxps.html
Napsal: 05 dub 2010, 11:49
od Andrea
mat100 píše:sry moc se omlouvám zapoměl jsem přiložit:
No ty si expert, o řešeném stand-by zdroji tam je jedna věta, že se po zapnutí rozběhne. :roll: A co když se nerozběhne, co poradíš, experte?
Napsal: 05 dub 2010, 12:25
od Killroy
Věřil bych, že to stby trafo bude v kopru. A nemusí být ani přerušené, bývá i mezizávit.
Killroy
