Spínaný zdroj 100W - problém
AmarokCZ
#16 Příspěvek od AmarokCZ »
Andrea píše:To by mu to při 40V na vstupu nemohlo dávat 20V na výstupu, když má převod 3:1.
To sem přehlídnul že mu to jede už při 40V :oops:
joohnzy
#17 Příspěvek od joohnzy »
Přiznám se, že nejsem tak zběhlej.... Ale z diskuze usuzuji, že bude pravděpodobně chyba v trafu. Rozumím správně, že by bylo vhodné žvýšit poměr ?
ještě mě napadá ( nevím jak velký to má vliv) primár mam rozdělený na 2 x12 zavítů.... 1. vnitřní vrstvě primár 12 z. .... následuje pomocné vinutí ....pak je sekundár a následně je druhá část primáru opět 12 z.. pokud rozdělím vinutí je nutné dodržet to, aby měly obě části stejný počet závitů?
Díky za všechny předešlé příspěvky ....
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Ano, len jeho ton je asi stále na maxime, takže sa už neskracuje a toff sa postupne predlžuje. Pri výstupe 0V by bol nekonečný.
AmarokCZ
#19 Příspěvek od AmarokCZ »
Primár můžeš dělit jak chceš, poměr 3:1 není zas tak hroznej, než začneš dělat závěry ohledně trafa, tak se na to pořádně podívej osciloskopem - napětí na bočníku na primáru, napětí na MOSFETu, napětí na výstupu a taky zkontroluj tu zpětnou vazbu, protože "pískat" to fakt nesmí.
Procesor: jak může být na maximu při 230V když při 40V není???
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
procesor píše:Ano, len jeho ton je asi stále na maxime, takže sa už neskracuje a toff sa postupne predlžuje. Pri výstupe 0V by bol nekonečný.
Když mu to funguje při 40V na vstupu, tak při 200V nemůže mít ton na maximu :roll:
A toff se nemá proč prodlužovat, při konstantním napětí na výstupu. Jemu sice napětí na výstupu klesá, ale to je důsledek, né příčina.
Jenda_KL
#21 Příspěvek od Jenda_KL »
Příčina by mohla být ve snímání proudu primární strany, když hlídání nadproudu zdroj neustále odstavuje, protože při vyšším vstupním napětí a větším zatížení už protéká primárem pulzně nadměrný proud:
- nízký počet závitů primáru a sekundáru nebo silný průřez vodičů.
- snímání proudu je špatně spočítané nebo provedené, signál filtrovat.
voodoo400
#22 Příspěvek od voodoo400 »
joohnzy píše:Přiznám se, že nejsem tak zběhlej.... Ale z diskuze usuzuji, že bude pravděpodobně chyba v trafu. Rozumím správně, že by bylo vhodné žvýšit poměr ?
Pri navyjani trafa treba dat pozor aby vrstvy vinutia nelezali na sebe, alebo tesne, aby nevznikala parazitna kapacita. To by pri vysokych napatiach a frekvenciach mohlo zvysovat prud.
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Otazka:
1/ 200V dc, alebo ac?
2/ Diody sú 2x 100V/10A?
Pri pomere "trafa" 3:1 sa pri VDC=300Vdc na diódach vyskytuje 120V napätie. A to je trochu moc.
joohnzy
#24 Příspěvek od joohnzy »
Vstupní napětí je AC. Dnes se pokusím si s tím trochu pohrát a pak napíšu co jsem zjistil.
joohnzy
#25 Příspěvek od joohnzy »
Bohužel OSC s oddělovacím trafem budu mít až ve středu, ale koukali jsme na to s kámošem a zkusil jsem tam dát jiné trafo .... 33závitů primár, sekundár 8 závitů. NA výstupu kolísá napětí od 20 do 0V tzn. jako by cca 1 sekundu zdroj pracoval a pak 2 sekundy nepracoval.....takhle se to opakuje stále dokola. Myslim že to má co dočinění s napájecím napětím řídícího obvodu viz:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1230-D.PDF
Už jsem zoufalej a nevim co s tím? A čekat do středy asi nevydržim :D. Kdyby někoho něco napadlo budu vděčnej.
AmarokCZ
#26 Příspěvek od AmarokCZ »
No tak napiš jak to napájíš (přesněji řečeno hoď sem schéma), podle toho co píšeš je to opravdu napájením, jde jen o to zjistit, co dělá problémy...
joohnzy
#27 Příspěvek od joohnzy »
Schema je tady:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8154.PDF
napájecí napětí řídícího obvodu kolísá v rozmezí 12 - 6 V (měřeno multimetrem).
AmarokCZ
#28 Příspěvek od AmarokCZ »
Chtělo by se to vyjadřovat trochu přesně - očekávám, že schema je to na straně 9, ale co dál?? Zbytek součástek je stejně, nebo jinak (D2, R28, C5, C7, D18)) jaký je počet závitů na AUX vinutí??
Jo a to, že kolísá mezi 12 a 6V je dáno tím, že to jsou přesně limity UVLO !
joohnzy
#29 Příspěvek od joohnzy »
Schéma je to na straně 9. Součástky jsou stejné s vyjímkou R28 =100 ohm. Počet závitů je 6 a jsou vinuty v poslední vrstvě.
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Edit2: smazáno, byla to blbost.
Edit: Nebo to restartuje UVLO. Máš to pomocné vinutí zapojené správně? Musí být taky jako blokující.
Naposledy upravil(a) Andrea dne 10 dub 2010, 22:48, celkem upraveno 2 x.
