OPRAVA základní desky - sháním pomoc
Vogon
#16 Příspěvek od Vogon »
Vesly píše:OK, beru. Dej mi adresu, nebo tel ať se domluvíme.
Máš SZ.
Mourek
#17 Příspěvek od Mourek »
A jak se zajistí aby to spojení bylo vodivé? To znamená napřed tu desku očistit od laku, pak to přilepit, a zažehluje se to čím? O tom jsem zatím neslyšel, i když je fakt že jsem viděl opravené desky tak že to místo bylo jen lehce pocínované. A taky jsem viděl desku prý ze značkového servisu, kdy byly naletovné asi horkým kopytem, kousky drátku z licny. Deska skončila na SD.
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
Vypadá to podobně jako svýho času obtisky Propisot.
Na plastový folii jsou měděné cesty s lepidlem. To lepidlo je vodivý akrylát.
Výrobce doporučuje pocínování spoje až od hustoty proudu 2,5A na milimetr šířky spoje.
FRANSIMOR
#19 Příspěvek od FRANSIMOR »
Mě se jednou stalo,že jsem při vytahování procesoru ze slotu vyrval jednu "nožičku"z něj.No říkal sem si horší už to bejt stejně nemůže a zkusil sem ji na něj připájet.Moc nadějí jsem tomu nedával-už jen to teplo při pájení.Nu do dneška na něj "jedu"...
#20 Příspěvek od rnbw »
Najprv treba pozriet do datasheetu, ci je vobec ta nozicka potrebna - dost vela je ich tam VCC a GND, takze pri troche stastia ju netreba :D
Ale tiez som to raz spajkoval - neulomil som to ja, ale kupil som kvoli tomu procesor velmi lacno (Pentium III 1,2GHz), uz je to par rokov a stale sa pouziva.
FRANSIMOR
#21 Příspěvek od FRANSIMOR »
No to mě též napadlo,ale bez ni počítac nenaběhl...
novajz
#22 Příspěvek od novajz »
Ja to robil vodivym lepidlem a trubičkovym perem. Ikdyz je fakt, že ne 0,1mm.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
