Sony KV-S2911D, chassis AE-2
Poradna určená pro amatéry
Burajko
#16 Příspěvek od Burajko »
Podla Mystery-ho v ktorom rarku je ta schema?Teda ktora odpoveda tvojmu sasku?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
dj_Paul
#17 Příspěvek od dj_Paul »
je to rar 9,ale je i na eserviceinfo
dj_Paul
#18 Příspěvek od dj_Paul »
Provedl jsem nějaké měření:
+135V je +135.02V - Trimr +B ADJUST je "na doraz" - nelze nastavit nižší hodnota.To je pro mě podezřelé.
+15V je +16.5V
+7.5V je +8.5V
Ostatní napětí sedí do desetiny voltu.
Ještě nějaké škopkovy obrázky:
měřeno na konektorech desky zdrojů,hodnota ve V je měřená multimetrem
(125.68 KiB) Staženo 82 x
(141.46 KiB) Staženo 87 x
(148.63 KiB) Staženo 85 x
(148.48 KiB) Staženo 86 x
(132.28 KiB) Staženo 85 x
Naposledy upravil(a) dj_Paul dne 20 dub 2010, 21:25, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#19 Příspěvek od dj_Paul »
ještě jeden:
(122.28 KiB) Staženo 83 x
dj_Paul
#20 Příspěvek od dj_Paul »
Tak TV jede,byla vadná paměť
dj_Paul
#21 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
K čemu je prosím u tohoto šáska deska B1? Je připojená do CN0102 na desce A
Ve schématech ji nemám.
V obraze se ve světlých plochách objevuje výrazné barevné zrno.OSD je v tomto stavu bez jakýchkoliv artefaktů a změn.Když s deskou pohnu,tak tato závada zmizí.Proletoval jsem celou B1,desku A okolo konektoru CN0102 v kruhu cca 10cm.Závada se z části odstranila,ale stále se občas objeví.Stačí lehký pohyb a závada zmizí.Poté se již neobjeví až do cca 5-tého zapnutí tv.Pokud TV jede jak má,tak můžu deskou hýbat jak chci a závada se neprojeví.
Jak bude příležitost,tak vadu vyfotím.
Napadlo mě zapájet B1 do A natvrdo bez konektoru
(31.18 KiB) Staženo 78 x
