Stránka 2 z 6
Napsal: 18 dub 2010, 16:08
od kokun
Tak ten TDA1771 má 10 pinů "in line" - nevím, kde máš "zakroucený" ten jedenáctý 8O
Už z tohoto by mělo být jasné, že tam ten IC TDA8174AW nepatří :!:
Navíc mně něco říká, že tento je ani nemá "v řadě" (měly by být "cik-cak") - to tam ten tvůj "předchůdce" musel narvat "na silu" - :nevim:
Napsal: 18 dub 2010, 16:15
od rada199
Na ty pouzdra jsem se taky díval a rozdíl tam je TDA1771 má pouzdro SIL10 a TDA8174AW má pouzdro QILP11,a už z výroby je tam na chladiči pružina která drži IO,TDA 1771 má piny vedle sebe a TDA 8174AW je má ve 2 řadách takže to sedí i na desce tv (deska nejni převrtávaná).
Napsal: 18 dub 2010, 16:29
od kokun
Teď jsem nepochopil (dlouhé vedení? - :nevim: ) - na str. 21 toho manuálu je osazení součástek na DPS.
Je jasné, že orig. IC50010 musí mít vývody "in line" - odpovídá pouzdru SIL10. Do DPS musí sednout jak (_!_) na hrnec.
Pokud tam někdo "narve" IC s pouzdrem QILP11, tak musí kleštěmi narovnat vývody "do řady" - a stejně mu jeden zbyde navíc :roll:
Napsal: 18 dub 2010, 16:37
od rada199
jo to máte pravdu ale já na DPS namám vývody udělané vedle sebe jak je mají oni sou tam udělany ve 2 řadách.(z výroby)
Napsal: 18 dub 2010, 16:44
od otakarv
Tak ZDE jsem myslím našel zapojení s TDA8174.Nezkoušel jsem to stáhnout,tak to vyzkoušej.
Napsal: 18 dub 2010, 16:47
od kokun
Tak - :nevim: - co to máš za "mutanta" a jaký IC tam nakonec patří 8O
V tom servismanuálu je všechno jasné - IC50010 = TDA1771 (pouzdro SIL10) - tedy vývody v řadě. A tak to je zřejmé i z osazení DPS.
Pokud ale udělal výrobce (během výroby) nějakou změnu, tak mohl použít i IC v pouzdru QILP11 - ale dohledat "zadokumentování" té změny nebude žádná holá (_!_) :cry:
Napsal: 18 dub 2010, 16:53
od rada199
Tak konečně si rozumíme je to tak jak říkáte na DPS v manualu je 10 pinu v řadě ale já jich tam mam 11 ve 2 řadách takže asi udělali nejakou tu zmenu,jak jsem již psal tak jsem proměřil vše kolem IO a nikdy jsem nic nenašel (podobný problém už jsem taky měl,byl tam vadnej jeden elyt.a dělalo to po obrazovce pruhy)takže si myslým že jsem na nic nazapoměl.Tak to asi vypadá na ten IO
Napsal: 18 dub 2010, 16:55
od kokun
Otto - já už na to před tím taky narazil - jenže portugalsky umím jen "jíst a pít" :cry:
Stáhnout se mi to nedaří - navíc si myslím, že tam bude popsána jen ta "odlišnost" (snad i s nějakým dílčím schémátkem), teď je ještě otázka, v jaké řeči? - ale to už by možná nějaký translátor vyřešil :wink:
Napsal: 18 dub 2010, 17:04
od kokun
To rada199 - takže z těch portugalských stránek je jasné, že existuje i ta "odlišná" varianta ( s tím TDA8174AW).
Já jsem "v zápalu boje" na to nějak pozapoměl - přitom jsem hned "v první fázi" na to čuměl :cry:
otakarv - nás aspoň uvedl "do obrazu" :roll:
Ty se podívej, jestli poznáš, zda bylo letováno i na ostatních součástkách (abys vyloučil, že tam mohl ten "předchůdce" něco poměnit - za nesprávné hodnoty), aby sis neodrovnal i nový IC, který tam chceš dát.
Bude to chtít i dále pohledat na NETu - pokud tu změnu "podchytili" portugalci, mělo by se o tom najít něco i jinde :wink:
Napsal: 18 dub 2010, 17:06
od otakarv
Do teďka jsem se to všemožně pokoušel stáhnout ale smůla,nejde to. :cry:
Ale aspoň se ví že tam ten IO patří ale to bez schémy je tak na dvě věci,že jó.
Napsal: 18 dub 2010, 17:09
od rada199
už jsem to prve zkoumal (dival jsem se jestli nejni nikde studenak)a nebylo tam letovano nic krome toho IO,kde mimochodem nebyl jedinej dobrej spoj samej student :D
Napsal: 18 dub 2010, 17:28
od kokun
Vzhledem k tomu, že přes TVP Grundig mám i "jakýs-takýs" přehled a mám na CD ROM-ech i jejich dokumentace (od r. 1998 do r. 2004 - pak to skončilo, zřejmě "nástupnické" BEKO ve vydávání nepokračuje - alespoň ne veřejně - asi jen na svých zaheslovaných stránkách - :nevim: ) tak hledám.
Zatím jsem našel jen tohle (a bez jakýchkoliv schémat):
Service Manual - 5. Ergänzung / Supplement 5
New Chassis
In the sets shown in the tables the Chassis will be changed during
production. This will be indicated by the version number on the label on
the rear panel.
From the version number VNA, these sets cannot be retrofitted with a
satellite receiver extension kit.
ST 55-908/8 DOLBY
GCL7475
GCL7492
297040130900 297040133800
297040133900
297040134600
Spare Parts List - IC 50010 ..... 830533817500 ..... IC TDA8174AW
P.S. - tyto dokumentace se daly koupit třeba v AME: http://www.ame.cz/Servisni-manualy/Na-C ... -ROMu.html
Napsal: 18 dub 2010, 17:44
od kokun
rada199 píše:už jsem to prve zkoumal (dival jsem se jestli nejni nikde studenak)a nebylo tam letovano nic krome toho IO,kde mimochodem nebyl jedinej dobrej spoj samej student :D
To mně nepřekvapuje, bývá velmi často - a taky to byl zřejmě důvod jeho "odejití".
Přitom tam už nemusí být nic dalšího vadné.
Přesto to "pozměněné" sch. dále hledám :wink:
Napsal: 18 dub 2010, 18:00
od rada199
Moc vám děkuju za pomoc,musim uznat že na tomhle foru mi ještě nikdo takle nepomahal s hledanim jak vy!
Napsal: 18 dub 2010, 18:06
od rada199
Ale jestli to byl ten pravej dovod tak to nevím protože to fungovalo do doby kdy schořelo to trafo a po víměně trafa to začalo takhle blbnout.
