INSPIRA "TV28IN225S" uvnitř ale OVP "CTV2843
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím kokune , tuto inspiru jsem včera přivezl ze SD Ve stříbře bez poskvrnky . Žádná přetvářka uvnitř ORAVA natisknuto naplno . Vyhodili ji kvůli prostřelenému C119 . Jede jak za mlada . Má jen malou mušku . Synátor to v pokoji nepozná , ale trochu(1mm) se vertikálně mění rozměr (u některých scén). Nejpatrnější je to u OSD , na TXT se nehne ani o ň . Jest to běžnou vlastností ? Díky za vlákno , nemusím honit schema , chci prolustrovat napnap . Ať se daří .
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
To BOBOBO - taky zdravím.
Gratuluji k úspěšnému nálezu, který tedy už "běhá" (po tvé opravě). Ta "moje" (zákazníkova) byla taky stříbrná.
Změna "rozměru obrazu" se změnou přenášené scény (tj. se změnou jasu - u TXT máš "statický obraz"):
- toto je typická vlastnost tvp CRT (na rozdíl od "placek", které tímto neduhem netrpí). U některých výrobků (zvláště těch dražších) je to ošetřeno lépe, u jiných hůře.
Pokud to není příliš markantní - neřeš :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#18 Příspěvek od BOBOBO »
OK nebudu kocoura škádlit , dík .
