Stránka 2 z 2
Napsal: 28 dub 2010, 22:44
No ja som "zdedil" taku UPS, co nevydrzala ani sekundu... Baterie som vymenil, vydrzi teraz skoro hodinu.
Napsal: 29 dub 2010, 09:34
od ZdenekHQ
Crifodo píše:Když energetici hledají průraz ve VN kabelu, dokážou zapnout a vypnout taky 20x za dopoledne a to neohlášeně.
Za tohle jsem nedávno EON pěkně zdrbal, prskali s elektrikou celej den, a nejenom v jedné vesnici. Hořela jim téměř nová přípojka pod zemí.
Napsal: 29 dub 2010, 19:57
od milan222
Basic píše:milan222: Tohle mě docela zaujalo, prosím popiš mi podrobně jak to má všechno fungovat? A ostatní, je možný aby to fungovalo? Přece je tam i jiný napětí než +12 a +5V ne?
jo fungovalo to. ty stare kompy maji vystup 5 a 12V (-12 a -5V) bez tech zapornejch to taky bezelo...
¨proste prez pojistku 25A ze skodovky jsem pripojil 6V baterku na vsechny cervene kabely a prez 8A vsechny zlute kabely na 12V baterku. z 12V prez pojistku 5A sla stava do cernobile televize merkur, u ktere byl dobastlen bvideo vstup.
grafika musela mit video vystup, jinak by to neslo propojit. tu kartu jsem tehdy ziskal jako nefunkcni, byla ocouzena DPS s vyskratovaneho VGA. video vystup sel vpohode.
nabijeni bylo z nabijecek prizazenych od popeklnice a druha byla z garaze.- v tu dobu jsem uz nekde vycetl ze dlouhodobe nabijeni se resi zarovkou tak jsenm tam dal 12W 21W a 6V 21W nechal jsem to zaple furt, a merakenm jsem sledoval napeti baterii. asi pod 5V a 11V jsem komp vypl (to resil stykac z zruseneho lyzarskeho vleku velikosti PC zdroje ktery mnel tlacitko kterym se dal manualne vypnout a zapnout. byl to bistabilni, vykuchanej z ohromne bedny s napisy 1. sloup, motor start, motor stop,... nejspis odpojioval motor pri spadnuti lana nebo stisknuti suidliku na pultu...
kdyz jsem vymnenil zakladovku za neakou od popelnice tak mi to nenabehlo, úprotoze ta uz vyzadovala zaporne hodnoty napeti a tak jsem vse zrusil...
zrusil jsem to proto, ze bych musel mit dalsi baterie a nabijecky...
Napsal: 29 dub 2010, 20:17
od Basic
Hm, sem si to myslel no
že to nepojede na většině desek.
Napsal: 01 kvě 2010, 09:27
od milan222
Basic píše:Hm, sem si to myslel no
staci pridat gelovku 6V 4AH a 12V 4AH nebo napajet to neakym oddelenym mnenicem z autobaterky 12V - menic 12/230V co ma danyk s irkem a namorat trafo z 12 na 12 a 6V. stacily bi klidne i trandiky normal, pac 200W zdroj da zapornejch max. 0.5A.
ja mel fakt starej komp, co mam dojem ani zaporne nemnel... uz si to nepamatuji ale chladic cpu byl mensi nez krabicka cigaret
Napsal: 01 kvě 2010, 12:02
Tak na tieto napady ten nadpis s magormi sedi...
Napsal: 01 kvě 2010, 19:32
Stará mámoprkna opravdu nepotřebovala záporné napájení - protože to je často potřeba jen pro analogovou část kompu, obsahující operační zesilovače - tedy grafickou a zvukovou kartu. U starších desek se analog instaloval na karty zapojované do slotů a samotné mámoprkno si vystačilo jen s +5V - napájení ze zdroje +12V stejně potřebovaly jen floppy, HDD a CD mechaniky... Integrovaná grafika + zvukovka jsou až pozdější "vymoženost"... Ale myslím, že doba těch výše popsaných mámoprken skončila s prvním procesorem Intel Pentium nebo velmi krátce potom...
Napsal: 01 kvě 2010, 20:00
od Andrea
-12V využívaly a stále využívají převodníky na RS232.
Napsal: 01 kvě 2010, 20:01
To je sice pekne, ale davat na 5V vetvu 6V bateriu a este ju nabijat, to zdravy clovek neurobi...
Napsal: 01 kvě 2010, 20:52
Proto taky neříkám, že by to bylo následováníhodné - ale fungovat s nějakým přechodovým odporem ve funkci srážecího předřadníku to mohlo...
Napsal: 07 kvě 2010, 08:28
od Crifodo
Nebudu to paušalizovat, ale opět jsem si ověřil, že s některými ajťáky není možná rozumná spolupráce, o bezproblémovou spolupráci nemají zájem, pokusům o dialog se vyhýbají a servery provozované bez UPS na neoznačených zásuvkových okruzích považujou za samozřejmost.
Vyhnu se používání silných slov, protože situace se komentuje sama.
Napsal: 14 kvě 2010, 09:07
od dudo02
Crifodo píše:servery provozované bez UPS na neoznačených zásuvkových okruzích považujou za samozřejmost.
Na to poznam len jednu odpoved-"ak to niekto nema oznacene,tak je samozrejmostou a len otazkou casu kedy mu to niekto vypne".Nalepit kus izolacnej pasky s popisom je vec jednej minutky.A ak je nejaky ajtak natolko lenivy,alebo hlupy,ze to nedokaze spravit,tak mi moze...
Napsal: 17 kvě 2010, 12:42
od ZdenekHQ
Před pár dny podobně zaperlil EON - monitor přímo v zásuvce fungoval, počítač přes UPS taky, ale UPS pípala, jako by byl výpadek. Napřed jsem myslel, že se zbláznila UPS, pak jsem myslel, že jsem se zbláznil já, bo v zásuvce bylo 90V. Na 3f jističi proti zemi jsem naměřil 90V, 180V a 230V - vydrželo to takhle asi 7 minut, než to vypnuli a začali oblíbené blikání s elektrikou, než tu závadu na VN lokalizovali a odepnuli. Druhý den se "akce" bohužel opakovala, naštěstí jen chvilku, ovšem to už jsem docela solidně nadával....
