Vypln reprobeden
Hifista
#16 Příspěvek od Hifista »
V bednách Tesla byl použitý nějaký asi 3cm tlustý vatelín, obdobný materiál jsem našel i ve velkých bednách ruské výroby typu S 90, používaly se i kmitací panely z hobry, dále jak již bylo psáno jsme před lety používali do beden z hi-fi klubu zmuchlanou PE fólii (ne tu nejtenčí-spíše silnější), v litovelských bednách jsem objevil zase asi 3cm tlustý molitan.
Takže mám za to, že výběr materiálu nebude kritický.
#17 Příspěvek od konosuke »
L.Svoboda/M.Štefan: Reproduktory a reproduktorové soustavy: největší účinnost mají skelné a čedičové vaty (pro izolace ve stavebnictví apod.) ale práce je obtížná a zdraví nebezpečná proto raději nepoužíváme
Sesi
#18 Příspěvek od Sesi »
Četl jsem někde o molitanu(běžném), že na tohle použití není dobrý, má špatný akustický vlastnosti a pro některé frekvence už málo propustný, v podstatě způsobí zmenšení objemu boxu. Možná ale na to existuje nějaký speciální druh molitanu.
Také je nutné dávat pozor na hořlavost, protože ve vyhýbkách bývají výkonové odpory(děliče pro vyrovnání citlivosti repráků) a pokud nejsou odpory předimenzované, tak se u výkonnějších boxů dokážou docela ohřát.
Mimochodem - mám nějaké větší DIY bedny, zatím bez výplně(profi výplň nevyjde pro větší objem zrovna levně). Pokud by se dala použít klasická minerální vata na izolace, tak bych do toho šel, práce s ní není tak hrozná oproti dřívější skelné. Ale měl by se použít nějaký vhodný druh, aby to spíše neublížilo z hlediska akustických vlastností. Ostatní vlastnosti jsou výhodné(cena, nehořlavost, odolnost proti plísním, škůdcům).
Atlan
#19 Příspěvek od Atlan »
no neviem ale pri pouzivani budu vylietavat tie sklenene mikro vlakna cez basfreflex von.... ale ke mas uzavretu bednu a poriadne to utesnis snad by tio slo
Brudr
#20 Příspěvek od Brudr »
Tak tu minerální vatu nacpeš do mikrotenového sáčku a nic ti nikde nebude vyletovat. Normálně se takto dělají tlumicí panely do nahrávacích studií.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čedičová vata je už dost tuhá, je potřeba na to dát pozor. Teď jsem dělal izolace s Rockwoll Airrock ND a ten kam nechce, tam ho prostě dostat nejde. Okamžitě se to rozsype, ale na druhou stranu to téměř "nežere".
Sesi
#22 Příspěvek od Sesi »
Taky jsem psal, musel by se použít vhodný druh té vaty, v dnešní době je jich poměrně dost druhů přesně podle použití.
