Stránka 2 z 2
Napsal: 07 kvě 2010, 23:55
od Robosand
Ano, je to tak Hill. Teraz som to poskladal v dielni a bez nastavovania mi nezávisle funguje internet na oboch počítačoch. Akurát ešte musím nastaviť domácu sieť, aby sa PC videli... Diky.
Napsal: 08 kvě 2010, 00:05
od Artaban001
Třeba to pomůže:
Mám ADSL modem s WIFI (Hauway, či jak se ta nádhera jmenuje), z něj mi vede kabelem do Airlive AP54050 a ta mi to šíří wifinou dál. Bezdrát u modemu mám odpojen, protože ho nepotřebuju (nachází se jinde, kde bezdrát není třeba).
To Airlive mám přepnutý do režimu repeater.. pro vysílač se nastaví klasický parametry - SSID, kanál, výkon, šifrování..
Napsal: 08 kvě 2010, 00:37
od Robosand
Takže to zhrniem.
Telefónna linka je napojená na DSL wifi router D-Link 2641R. Odtiaľ sa cez wifi pripája NB a cez LAN kábel 2 x PC + 1 ďalší LAN kábel, ktorý vyúsťuje v inom objekte a je napojený na Ethernet Swith TP-LINK TL-SF1005D. Za swith je káblom napojený PC a predmetný NB, pretože pokrytie wifi signálom tam nie je.
Nastavenie počítačov: IP a DNS (získať automaticky) a samozrejme, treba vytvoríť domácu sieť na všetkých PC, aby sa počítače navzájom videli.
Dal som sťahovať dva rovnaké súbory z internetu (na PC a NB zároveň), rýchlosť približne rovnaká, na NB som sťahovanie zrušil, na PC vyskočila rýchlosť cca o 10%. Takže nie je žiaden problém. Ďakujem za cenné rady...
