ČB televize
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#16 Příspěvek od Onkyo »
Tak teraz som sa pozrejl na googli a je tam DVB-T na 12V do auta len potrebuješ k tomu modulátor pretože ho nemá.
Jindra2
#17 Příspěvek od Jindra2 »
Leta jsem měl vyvedený Cinch na vstup videa u této TV, to samé jde udělat i s audio. TV je galvanicky oddělena od sítě, tak není problém. Jenom je už ve sběrném dvoře a zapojení jsem si nenakreslil, to by ale neměl být problém.
Jindra
#18 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze aj tu na fore sa to pridanie video vstupu riesilo. Urcite je to lepsie ako cez modulator.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Řešení máš několik:
1. Pořiď si MERKUR 2 - má videovstup. Sice na netradičním konektoru DIN5, ale patřičná šňůra je až ten poslední problém. Nemá ale tuším audiovstup - ten bys taky lehce dobastlil :wink:
2. K tvému MERKURu ten modulátor. Není to tak dávno, co se tu tento problém řešil - zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... odul%E1tor
Můžeš si ho zbastlit - lépe zakoupit hotový. Určitě půjde i tovární upravit pro napájení 12V= :roll:
EDIT: - tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... odul%E1tor
- máš ještě možnost, jak použít modulátor ze starého VHS videa, nebo analog. satelitu 8O
Honza - kokúň
__________________________
sambiliong
#20 Příspěvek od sambiliong »
Existují typy stb s externím napaječem, třeba TechniSat DigiMod T1, nebo všechny ty, co se dávají přímo do scartu - třeba http://avelektronik.cz/katalog_detail.p ... talog=4190
No a Merkur s OMF přendanou z Merkura2 řeší ten video vstup.
jogo
#21 Příspěvek od jogo »
Ešte by sa to dalo riešiť meničom 12V/220V. A zapojíš si v prípade potreby aj iný spotrebič :wink:
Robosand
#22 Příspěvek od Robosand »
jogo píše:Ešte by sa to dalo riešiť meničom 12V/220V. A zapojíš si v prípade potreby aj iný spotrebič :wink:
V takomto prípade, pri takejto investícii, sa náklady na kúpu nového farebného TVP so SCART stratia. :lol:
Robo...
jogo
#23 Příspěvek od jogo »
Je to iné, možné, riešenie a priority si musí vybrať užívateľ. Ak by som sa mal rozhodovať napríklad ja, iste by som prihliadol aj na takúto možnosť :wink:
Robosand
#24 Příspěvek od Robosand »
Ja som to myslel viacmenej ironicky.
Robo...
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Dobastliť video cinch do Merkura teda nevidím ako problém. Zájdi za niekým, čo ako-tak rozumie telkám a má to za chvíľku. I keď ja by som asi zalovil po bazaroch farebného krpca so scartom.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Ja jo cyber home ....
lukas555
#27 Příspěvek od lukas555 »
hmmm, já taky ne ale nějak to musím vyřešit.
lukas555
#28 Příspěvek od lukas555 »
Hmmm, moc vám děkuji za vaše možná řešení tohoto problému. Teď mi někdo ze známích nabídl pomoct tak snad to nějak dopadne nebo v liberci máme firmu čertes která se těhlemi věci zabývá.
lukas555
#29 Příspěvek od lukas555 »
Řešil by můj problém s příjmem dvb-t tento přístroj??? http://obchod.digizone.cz/audio-video-m ... -a-vystup/
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
lukas555 píše:Dobrý den, mám takový problém s Tesla televizí MERKUR. Jelikož tato televize nemá scart tak proto mám problém s příjmem digitálního vysílání. Chci někoho z vás poprosit kdo ví jak tento problém vyřešit tak ať se ozve.
Malí detail tu televizi pouštim na 12V takže bych potřeboval i řešení na 12V.
lukas555 píše:Řešil by můj problém s příjmem dvb-t tento přístroj??? http://obchod.digizone.cz/audio-video-m ... -a-vystup/
Řešil (to nedovedeš posoudit i sám?) - má modulátor: RF výstup UHF (21 - 69K) - i konektor pro napájení: (původně z adaptéru 230/12V=) z tvé autobaterie :wink:
Lepším řešením by ale bylo sehnat přímo ten "sexbox" s modulátorem a možností napájení 12V= (pokud se někde dělá) :roll:
Řešením "tvého" problému se zabývají např. i tady: http://www.digitalnitelevize.cz/forum/d ... /?stranka=
EDIT: dělá - jen kdybys líp hledal (třeba tady): http://www.parabola.cz/clanky/2399/rwt- ... dulatorem/ , http://dvbtshop.net/?wid=dtv201t
Také: http://www.digitalnitelevize.cz/magazin ... 1000t.html
Honza - kokúň
