Gumové řemínky B4 a B400
#16 Příspěvek od Hill »
To stisknutí dvou rychlostních tlačítek (4+2) současně je tak na snímání nahrávky z telefonu - přepnutím na korekce pro rychlost 2,38 cm/s se zdůrazní oblast kmitočtů kolem 4,5 kHz asi o 7 - 10 dB proti původní korekci. Zvuk příšerný, srozumitelnost řeči to ale zlepší.
Uděláš li totéž při záznamu, zpravidla bude zcela nepoužitelný, protože to zasykávání nevydržíš poslouchat.
Každopádně nelze hovořit o tom, že původní kmitočtový rozsah (60 Hz - 8 kHz) pro pokles lepší, než -9 dB pro čtyřku rychlost zůstal stejný, protože tato finta ho vlastně dost podstatně zúží, a to příbližně na 400 Hz až 5 kHz. To ber jen tak orientačně, korekce pro dvojku rychlost měly větší rozptyl parametrů, jinak řečeno - vyrovnaná charakteristika se při této rychlosti zrovna moc přísně nesledovala.
#17 Příspěvek od konosuke »
Pravda, jen při přehrávání...je to možnost nikoli nutnost používat, bez dopadu na jakost primárního záznamu. Rychlost 2.4 cm/s je kuriozum k pohledání, snad jen uherák royal de luxe ji měl, variocord ne. Ale, to jsme sáhli na nejvyšší polici regálu v našem audio bazaru.
durkovic
#18 Příspěvek od durkovic »
Ja som v pár kusoch magnetofónov rady B4xx s úspechom nahradil plochý motorový remeň tzv. O-krúžkom. A aby sa ten O-krúžok po zapnutí magiču nezošmykol z predlohy dole, nasunul som na predlohu jeden mini remienok z vrchu tak aby bránil zosunutiu O-kružku z predlohy. Takto nahradený pôvodný motorvý remeň funguje v tých magnetofónoch dodnes, čo sa ku mne dostali informácie od majiteľov. Magnetofon má potom znova plnú silu pretočiť od začiatku do konca celý 15cm kotúč s páskom (a to fofrem...)
Samozrejme je nutné vybrať O kružok primeranej tuhosti aby následne neboli nadmerne stranovo namáhané uloženia jak motoru tak aj predlohy.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
