Hyundai CTV-2970SP, chassis M36
Q830 -832 jsem již proměřoval a jsou ok.Leda že pak pod napětím lehnou.
Díky
Dodatek:
Tak jsem založil jiný C812 a zdroj už jen tiká jak hodinky. Byl tam 10/25V ale ten nemám doma tak jsem použil 47/50V.Nakonec jsem našel ještě fungláče 10/50V ale zas startuje a vypíná jako s původním C812.Asi se už z týhle telky
Napětí stejný:C836=35V,C835 kolísá 16-65V,C843=4V a C832 kolísá 7.7-10.3V.
p.s. Samozřejmě osciloskopem.
Dál mě nenapadá nic konkretního, snad pomůže někdo jiný, zkus "intervenovat" Kokuna.
masar píše: ....
Jardo - dík za důvěru, ale já si myslím, že tobě nesahám ani po kotníky
I když o tomto šasi "vím, že existuje", nepamatuji si, jestli jsem ho měl někdy na stole - takže radit, tak pouze "teoreticky" (praktická zkušenost nulová)
__________________________
Zdroj s kontrolérem MC44608 byl použit ve více modelech - tady je trošku odlišný tím, že si regulaci bere z hl. zdroje +B (ale ani toto řešení není novinkou).
Nesleduji toto vlákno pečlivě už od začátku - nevím na co se zaměřit. Pokud tam byl odprásklý Q801/FET, tak zkontrolovat snímací rez. R810A/0R18 - ale i ten je 2W-aťák, takže by i příp. "šlusanec" mohl přežít bez následků.
Snad vyhodit ven tl. L801 a na +B "pověsit" žárovku (náhr. zátěž), příp. znovu odpojit další sekundáry a zjistit jak se bude zdroj chovat.
Potom už snad jen něco v tom primáru.
Ale bez "rozčiloskopu" -
Q801 je v pořádku ale pro jistotu jsem i ten již dal jiný a nic.L801 jsem taky vyhodil a stejný.Ostaní větve na sekundáru jsem taky už poodpojoval jednu po druhý a nic.
Po odpojení L801 se napětí na B+ dostalo až na 150V ale žárovka stále bliká (zdroj vrní a je tma,žárovka svítí -nevrní) v intervalu cca 1 sekunda se to opakuje.
