Stránka 2 z 2
Napsal: 27 kvě 2010, 04:18
od vasekpetr1
Takže kouzlo se nezadařilo - žárovka v místě pojistky svítila po zapnutí naplno, čili zkrat. Odpor vinutí primáru trafa ukazoval pár desetin ohmu a trafo smrdělo, takže už je na smeťáku a tím pádem mám navíc servisní manuál pro Philips, šasi G110-2. Kdyby někdo chtěl, tak pošlu...
Napsal: 27 kvě 2010, 07:21
od masar
Opravit TV není pro kouzelníky. Je třeba o tom jen něco vědět. Např. to, že odpor vinutí primáru trafa pár desetin Ohmu u spínaného zdroje není nic neobvyklého a je to normální (malý počet závitů a větší průřez vodiče/ů). A smrad je jistě indicie, ale jenom indicie.
Možná je tomu TV na smeťáku lépe. :wink:
Napsal: 27 kvě 2010, 09:49
od otakarv
masar píše: Možná je tomu TV na smeťáku lépe. :wink:
A možná na ten smeťák zavítá šikovný bastlíř,vezme si ten televízor domů,opraví a dlouhá léta mu bude sloužit. :wink:
Napsal: 27 kvě 2010, 15:10
od vasekpetr1
Zřejmě to bylo nad moje síly a znalosti...
I tak díky za radu.
Napsal: 27 kvě 2010, 15:57
od masar
Není zač. Určitě je tvoje rozhodnutí lepší, než některých jiných zdejších přispěvatelů, jejichž vlákna jsou někdy téměř horror. :wink:
Napsal: 27 kvě 2010, 16:20
od vasekpetr1
Nevím, jestli máš někde po ruce schéma, ale zkus mně aspoň naznačit, proč v síťové části tohoto zdroje dojde k proražení a zničení všech čtyř tranzistorů, které tam jsou. I kdyby byl špatný optočlen a nereguloval, tak proč odejdou i SMD tranzistory na začátku regulace? Proto jsem měl podezření na trafo. A když k tomu přidám i další okolnosti psané na začátku vlákna(neoriginál DO, vadná paměť pro nastavení, přes obrazovku mírná záclona), po těch zkratech se některé cesty v tišťáku upálily čili drátové propojky, shánění součástek v Třebíči taky žádná sláva, tak bylo rozhodnuto a prostě šla z baráku.
Napsal: 27 kvě 2010, 19:15
od masar
To vysvětlení je zřejmé ze schematu, který přikládám. Jako prvotní příčina je přetížení zdroje v důsledku závady KSŘ, které způsobí průraz tranzistoru BUT18AF. Tím se otevře cesta usměrněnému síťovému napětí cca+320V, které smete všechno, co nevydrží toto napětí nebo proud vzniklý podle Ohmova zákona, t.j. nízkonapěťové polovodiče(závěrné napětí jen několik desítek V) a odpory o malé hodnotě. Z obrázku je jasné, že ohrožených součástí je ještě víc, než těch, které jsi jmenoval. :wink:
Napsal: 27 kvě 2010, 23:00
od vasekpetr1
Jo jo, ty odpory a dioda odešly zároveň s polovodiči. Ale neměl by optočlen ten nárůst proudu z důvodu zkratu v řádku omezit? Asi to byl moc rychlý proces.
Napsal: 27 kvě 2010, 23:49
od Burajko
Prave naopak,pri prudovom pretazeni vystupne napatie poklesne a napatova regulacia sa snazi zvacsit vykon zdroja,(rozsiri striedu) a tym padom mu pomoze do si neba.Nesnima kolektorovy prud priamo.
Po prieraze tranzistoru uz to optron nema ako regulovat,kedze tranzistor uz nie je regulovany spinac...uz je celovodic.Pri mojej skusenosti s tymto zdrojom bolo treba vymenit vzdy vsetky polovodice a samozrejme aj prerusene odpory.
Napsal: 28 kvě 2010, 11:34
od vasekpetr1
Díky za pochopení průběhu - člověk se učí celý život. Třeba se to bude hodit někomu dalšímu při podobné závadě.
