Jaký odpuzovač komárů?
bastliar
#16 Příspěvek od bastliar »
Mne sa osvedčila moskytiera nad postel, len som musel ešte okolo postele rozmiestniť vyvýšené latky aby som sa do nej v spánku nezamotal a musel som si na ňu privyknúť, kedže namiesto bielej neutralnej farby som zakúpil zelenú, a spočiatku som mal problém nájsť výstupný otvor, ale je to skvelý vynález.
:arrow: http://www.sbaleno.cz/index.php?main_pa ... ts_id=1181
#17 Příspěvek od rnbw »
Sietky na vsetkych oknach, ktore sa bezne pouzivaju na vetranie.
bastliar
#18 Příspěvek od bastliar »
rnbw píše:Sietky na vsetkych oknach, ktore sa bezne pouzivaju na vetranie.
Komáre sú vynaliezavé mršky, niekedy ani sieťky na všetkých oknách nepomôžu.
Keď je najhoršie pomôže vratiť sa do dávnych čias a odsťahovať sa na noc do stanu postaveného na dvore :)
kejki
#19 Příspěvek od kejki »
Ta síťka se dá koupit levněji - http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/44361010
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem k těm odpařovačům "komárovačům" na nádobky - jednoznačná jednička je italský (ač popsaný srbsky či chorvatsky či co to je za language) RAC ULTRA Insekticid. Mám to na časovač, 1-3 hodiny před setměním a to samý nad ránem kolem svítání. Umístění je v "sousední", samozřejmě propojené místnosti, účinek je ale i na terase. Takto provozovaný vydrží celou sezónu. Čím méně větrání, tím samozřejmě kratší čas.
Raid, Biloit těžce prohrává...
Stejně tak tablety - připálí se, zapomíná se na výměnu atd.
monterjirka
#21 Příspěvek od monterjirka »
Komáři nemají rádi průvan. Špatně se jim v něm létá a "přistává".
Takže doporučuji vybrat nějaký šikovný ventilátorek ze zdroje PC, na napájení stačí nějaký adaptér ke starému mobilu ...
Komáři "neslyší", ultrazvuk na ně moc nepůsobí, spíže poněkud nižší tóny, které zase mohou jít na nervy lidem... Možná ten "rozvibrovaný vzduch", co jim vadí, taky souvisí s letem, přistáváním,...
bastliar
#22 Příspěvek od bastliar »
Keď je tu reč o vetráčiku, u konráda jedného času ponúkali lapač určený do stanu. V podstate krátky tubus, ne jednej strane ventilátorček sajúci vzduch do tubusu a z druhej strany sieťka. Na ventilátorčeku uchytená ultrafialová ledka, aby prilákala komarie samičky.
Ak by sa niečo podobné zhotovilo vo veľkom a tichom prevedení, nahradilo by to večerný lov komárov vysávačom.
hafca
#23 Příspěvek od hafca »
ZdenekHQ píše:.... RAC ULTRA Insekticid.....
Můžeš sem dát nějaké podrobnější info? Kde to roste, jak to vypadá atd.. Je to docela aktuální.
Dík.
#24 Příspěvek od konosuke »
http://www.flajzar.cz/solarni-odpuzovac ... icenka.htm
9000 Hz není sice ultrazvuk, nicméně...
kevin_mitnick
#25 Příspěvek od kevin_mitnick »
konosuke píše:9000 Hz není sice ultrazvuk, nicméně...
Nicmene bych se povesil pokud by to nekdo kolem spustil, protoze spolehlive slysim do 14kHz a profackuje mne i ultrazvukove zaostrovani u polaroidu, nebo nektere levne dalkomery z Lidlu...
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
hafca píše:
Dík.
Vypátral jsem to tady : http://www.skyblue.cz/www-skyblue-cz/es ... um-45-noci
Banda
#27 Příspěvek od Banda »
Teda to je o polovinu levnější než ten Biolit, který obsahuje toto:
Esbiothrin 30g/kg. Je toxický po vodní organismy. Objem je 46ml, píšou 60nocí (1noc = 8-10hod), plocha 30m2. Vzpomínám, že asi před 2-3 lety, byly krabičky přelepeny v místě popisující aktivní látku a v té době, byl zapnutý strojek dost cítit. Dnes už tolik nezapáchá.
Co obsahuje ten RAC ULTRA? U prodejce jaksi chybí popis, čemuž se nelze divit.
bastliar
#28 Příspěvek od bastliar »
Na oknách máme sieťky, veľké komáre by cez ne nemali prejsť, pred zotmením však pre istotu zatvárame okná.
Avšak po tom čo okno otvorím, vyletí aj desať komárov 8O
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Banda píše:Co obsahuje ten RAC ULTRA? U prodejce jaksi chybí popis, čemuž se nelze divit.
Až nebudu majitelem stolu, ze kterého všechno zmizí, tak to napíšu. :D
Ten náš malej mizera tu krabičku zas určitě někam odnesl...
Banda
#30 Příspěvek od Banda »
Tak hlavně, že si nevzal tu lahvičku, to by pak byl ULTRA hyper aktivní :)
