SCART kabel - jak najít přerušení?
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
sambiliong píše:a není studeňák na desce s konektorem scart? jak se to chová, když zalomcuješ připojeným kabelem? je určitě vada v kabelu?
Tak, tak - studenti na SC v telce častý případ (a nejen v OTF, či OVP-éčkách).
Za pomoci druhého kabelu se snad dá určit, zda je chyba v telce, anebo máš vadný ten 1. kabel (aby měly 2 kabely závadu a ještě k tomu na stejném pinu - to by musela být sakra náhoda) :roll:
markoni píše: ....
a pro "kokun" třeba je to přerušení uprostřed na to baterka z bručákem na to nestačí
Tak to bude asi ještě větší náhoda, než ta: viz výše.
Návod, jak na to dojít "zkracováním", jsi taky už dostal 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
#17 Příspěvek od rnbw »
Ak je kabel zlomeny, tak sa to najlepsie zisti mechanicky - zapojeny kabel sa postupne po kuskoch ohyba, az sa najde zle miesto.
Na jednych sluchadlach mi to ale nefungovalo - nech som s kabel ohybal ako som chcel, nefungovalo to vobec. Tak som tam pripojil nejaky signal (kedze generator nemam, tak nejake audio) a sondou osciloskopu som isiel po kabli. Myslim, ze citlivost bola dostatocna na to, aby to nieco ukazalo. Bol tam este nejaky problem so zemou, ale uz neviem, aky...
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Otakarv: popsal jsi to přesně.
tuto metodu jsem použil jednou při hledání místa zlomené dvojlinky a trefil jsem se docela přesně.
Možná by šel postavit nějakej porovnávací mustek, kterej by porovnal kapacitu obou částí a výstup by třebas přímo ukazoval místo (procenta délky), pokud by to někdo řešil často.
Ještě by to šlo reflektometrem, nebo jak se ta sranda jmenuje. Je to bazmek, kterej měří délku kabelu pomocí odrazu impulsu od otevřeného konce vedení. Změřením skutečné délky a naměřené by taky hovořilo o místě přerušení... Ale kdo to má doma.. ?
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
Ono je pravda i to,co psal Hill.Také jsem na to myslel a to,že když je více vodičů stočených dokupy pak jsou různé vzdálenosti jednotlivých vodičů.Ale na porovnání by to orientačně mělo stačit.Já jsem také používal "jehlovou" metódu.Na jednom konci napojil měřák,na druhý měřící káblik uchytil ostrou,tenkou jehlu a postupně propíchával izolaci až mi měřák přestal pípat,zjistil jsem že v těchto místech je přerušený.
#20 Příspěvek od Hill »
Už se dostáváme mezi řešení, jejichž efektivita je sporná: když je nějaký měřicí přístroj či přípravek k dispozici, pak prosím. Ale pořizovat něco kvůli jedné šňůře, je, mírně řečeno, neefektivní.
Nehledě k tomu, že zakoupená náhradní šňůra častěji prokáže závadu mimo kabel, jak tu už zmínil Honza. Mně ani nenapadlo, že bys právě toto nevyzkoušel jako první.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Tedy nevím , ale Markoni je zde často , měl jsem za to , že jest alespoň elementárním elektronikem . Ohmmetr a 10?minut proměřit 6-9drátů ?
Yarda1
#22 Příspěvek od Yarda1 »
Je tam skutečně přerušený drát? Dostal jsem (kupovaný) kabel SCART který nefungoval. Když jsem odkrytoval konektory tak v jednom byla ohnutá špička a dotýkala se sousední (ten konec na který se připojuje drát). Tak jsem špičku narovnal, zkrat se odstranil a kabel jako nový.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Člověk je vždy trochu potrefen , jako Hill (já pochopitejně taky) nejdříve vyzkoušíme jiný kabel a měřit budu na rozdělaných konektorech . Prostě si jiný postup neumím představit ..
fero7
#24 Příspěvek od fero7 »
Žasnem nad mnohými vláknami a príspevkami.
Snažim sa nereagovať, ale niekedy sa to už naozaj nedá.
Kábel scart-scart: pravdepodobnosť že je prerušený (mimo konektorov) je taká minimálna, že sa nad tým vôbec neuvažuje.
Stačí rozobrať a skontrolovať konektory. Zvyčajne "natiahnutím" je utrhnutý niektorý z posledných vodičov na konektori.
Ak by mala byť zavada vo vnútri káblu, je to pre laika takmer neopraviteľné. (Nie je to dvojlinka!) Neviem si predtaviť, že niekto určí pravdeopodobné miesto prerušenia (možno 2, možno 3 miesta), "rozpáre" kábel po dĺžke 10-15cm (poškodí ďalšie 2-3 vodiče), urobí "bypass", všetko znova zaizoluje, a ... potom hodí do koša.
Naposledy upravil(a) fero7 dne 13 kvě 2010, 09:36, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#25 Příspěvek od Killroy »
Taktéž si myslím, že tohle téma je spíš o ničem. Scart kabely nemá smysl vůbec opravovat. U kvalitních toho není třeba a šmejdy za opravu nestojí. Přesunuto..
Killroy
