Stránka 2 z 2
Napsal: 17 kvě 2010, 16:11
od mi-ro
Vyhoď je z bází i emitorů, dej to všechno do kolektorů...a pak to vyhoď všechno.
Napsal: 17 kvě 2010, 16:14
od caven
Dej je do všech třech elektrod a překlen si je vypínačem aby jsi si to mohl zapojovat podle nálady.
Napsal: 18 kvě 2010, 18:42
od pida_m
... no obzvláště Jirka89 z nás má asi radost.
Napsal: 19 kvě 2010, 23:31
od Jurik-EB
Vyhledej si katalog pro KD503 a tam si najdi max. povolené hodnoty.
Potom, podle odběru spotřebiče který chceš ke zdroji připojit, si za:
a) přizpůsob trafo aby ti bylo schopno dodat požadovaný proud při požadovaném napětí. Případně mu přidej 10-20% pro rezervu.
b) vejdeš-li se do max. hodnot pro KD503, pak stačí masivní chladič.
c) je-li proudový požadavek vyšší než max. pak se rozhodni pro:
1. jiný regulační prvek na vyšší proudy, nebo
2. nouzově připoj druhý tranz. KD503 s tím že oba povedeš jako
samostatné větve s vlastními filtrovacími kondenzátory, za ně
zařadíš nízkoohmové odpory které spojíš k sobě jako společný
výstup. (místo odporů lze použít i diody).
Napsal: 20 kvě 2010, 00:10
od jirka89
Nazdáááárek!!
Tak jsem se po víkendu dostal sem!!
Nestačím se divit'!!
Sám nevím, do čeho dříve skočit!!!! Jesli teda někdo víte o nějakém zaručeném schematu, tak PLS sem s ním. Doufám, že to bude k nějakému kvalitnímu schematu, které už něco vydrží.
S Pozdravem a přáním hezkého dne
Jura
Napsal: 20 kvě 2010, 02:35
od Jurik-EB
Napsal: 20 kvě 2010, 19:23
od vilotv
A čo zdroj z AR 10-1990 strana365? Velmy jednoduchý zdroj,v menšich upravach som ho použival na opravy autoradií.
Napsal: 20 kvě 2010, 21:19
od pida_m
TO jirka89: zadej požadavky.
Jetli to má být laboratorní zdroj, nebo jen stabilák 12V..atd.
Tedy co od toho zdroje požaduješ.
