Nefunkční elektronika u baterky k NTB
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Li-Ion se snad nabíjí do konečného napětí, ne do nějaké kapacity.
#17 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Ten IO tu kapacitu neznizuje, ale meria. Priebeh nabijania sa da pekne sledovat cez ACPI - je tam momentalne napatie, prud aj nabita kapacita. A pekne tam videt, ako pri konci nabijania prud klesa k nule a napatie je na maxime.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 15 kvě 2010, 18:53, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#18 Příspěvek od Burajko »
Bojim sa ,ze nemas celkom pravdu,pretoze sa pouzivaju "chipsi"fuel gauge ,ktore meraju (dopocitaju)rovno naboj C.Pravdepodobne je to limitovane len teplotou,potom kontroler to vyradi z cinnosti...a -> kos. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541-v200.pdf
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
roverider
#19 Příspěvek od roverider »
tak mě napadlo kdyby se notas z úspornýho režimu v báglu probudil, tak se tam trochu připeče- než by ho vypla nějaká tepelná ochrana, zahřeje baterku a to elektronický kurvítko v ní si bude myslet že je nějakej vadnej článek moc topí a tak bateku pošle do věčných lovišť
to by vysvětlovalo i že kapacita nabitý baterky spadla na 20%
medulin
#20 Příspěvek od medulin »
Zapojení některých akumulátorů v noteboocích:
http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html
lukyrys
#21 Příspěvek od lukyrys »
Ahoj, mam uplne stejny problem jednou sem jel domu s notasem v uspornym a byl vyplej kdyz sem ho chtel zapnout tak nic po pripojeni k nabijecce blika kontrolka pro nabijeni (pri nabijeni ma svitit) winy hlasej 0% nenabíjí se, napájeno ze sítě. články vypadaj v pořádku maj 12V když jsem je meřil. Zkousel jsem i nabijeni "na tvrdo" ze zdroje primo na clanky ale ani tak baterka proste nejde ukazuje porad 0%. Je nejaka moznost ji resetovat? jak? everest jeji udaje ukazuje normlane (opotrebeni kolem 30%), kamose baterka (stejny typ) jde i nabiji se bez problemu
ntb je acer aspire 5530G
benik3
#22 Příspěvek od benik3 »
V dnesni dobe je orpavdu bezne, ze se clanky prebiji. Li-pol a Li-ion se vetsinou nabiji proudem 1C a to jeste stylem konstantni proud/konstantni napeti.
Nekde jsem dokonce cet, ze nektere baterie byly nastaveny schvalne tak, aby je chip po nejake dobe bloknul. Nevim co je na tom pravdy. Ale to ze chip sam snizuje hodnotu kapacity na kterou se nabiji, je pravda. Nekdy staci chip resetovat. Pokud bys vymenil clanky musi se ten chip taky resetovat, jinak si pamatuje stale stare hodnoty a povazuje i nove clanky za znicene.
Jak resetovat chip se da najit na googlu. U vetsiny baterii je to podobny postup.
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
lukyrys
#23 Příspěvek od lukyrys »
me se blokla z duvodu prehrati clanku (usporny rezim, nechtene zapnuti v brasne, AMD procesor dokazal vytahnout teplotu jadra na 99°C tak se to docela zahralo) . Jak resetnout chip sem nenasel vim jen co tam je za chipy (jsou tam 2x BQxxxx) ale datasheet k nemu neni. Nevim ani co hledat pro ten reset
benik3
#24 Příspěvek od benik3 »
Jednou jsem na to omylem narazil. Hledej proste resetovani baterie notebook, nebo oprava baterie notebook. Prehrati je taky problem nekvalitnich NB. Pokud maji spatne umisteni chlazeni, hreje se od nej i baterie a zkracuje se jeji zivotnost :(
EDIT: tak treba tady http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html zkus hledat konkretni typ chipu
lukyrys
#25 Příspěvek od lukyrys »
na tom webu sem uz byl ma tam navod pro nejaky stary BQ chip .. tak uvidim nemam asi co ztratit .. je to ntb Acer nerek bych ze az tak nekvalitni spis nebyla stastna volba jit do ntb s AMD protoze fakt tech 99°C na obou jadrech je schopny bez problemu udelat a vypnout se ..
benik3
#26 Příspěvek od benik3 »
Hmm, co sem vydel, tak AMD meli problemy s teplotni ochranou. Sem videl video, kde sundali chladice ze dvou Intelu a ze dvou AMD (nejake starsi typy) Ty Intely meli okolo 75°C a AMD pres 300°C a slusne se z nich kourilo :D
Ty baterky jsou hrozny zbozi. Vyrobci chteji co nejvice usetrit a pak to dopada takhle. Lenovo aspon pouziva baterie od Sanya.
Zkus pohledat na googlu neco k tomu tvymu chipu, popripade se nekde poptat. Teoreticky nemas co ztratit. Doma sem to zatim nikdy nezkousel, ale cet jsem nejake clanky.
EDIT: co presne je to za chip?
lukyrys
#27 Příspěvek od lukyrys »
AMD Duron sundal sem chladic 2 vteriny a bylo po nem ze z nej slezla i ta fialova barva.. :D
clanky tam jsou nacpany od samsunga ty jsou v poradku zkusil sem zkusebne zkrat a clanky jsou v poradku takze je to fakt jenom v ty elektronice.. jsou na clankach 2 teplotni cidla
Necituj pořád celý bezprostředně předcházející příspěvek, když je zjevné, že na něj odpovídáš, prosím. Už jsem jich po tobě vymazal příliš mnoho.
Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
benik3
#28 Příspěvek od benik3 »
Mozna ze chip zaznamenal vysokou teplotu a odpojil baterie. Ted je nechce zapojit kvuli nebezpeci vybuchu. Pokud jsou ale clanky samotne v poradku, tak by melo stacit ten chip resetovat. Pri tom testovani baterii pozor at napeti neklesne pod 3V na clanek!
Jeste si nenapsal co je tam za ten chip. Kdyz budu mit nekdy cas, tak zkusim pohledat (dneska uz ne a zejtra nevim)
lukyrys
#29 Příspěvek od lukyrys »
baterka jako celek ma ted neco pres 12V nabil sem ji "natvrdo" pres zdroj uz ji mam mimo nejakou dobu cca pul roku a za tu dobu nenabijeni mela 11,5V na obalu uvadej 10.8V myslim .. takze baterka by mela byt minimalne z 50% nabita.. chip si z hlavy nevzpomenu mam to doma a doma budu az o vikendu resp. v patek vecer tak kdyztak sem pisnu jeslti mas upozornovani
benik3
#30 Příspěvek od benik3 »
Jo sledovani mam. Vypada to na sesti clanek 3S2P. Minimalni napeti celeho clanku je 9V, max 12,3V. Na to nabijeni natvrdo pozor, pokud nemas nabijecku na li-ion/pol. Pri prebyti nad 4,1V/clanek dojde ke tvorbe plynu a nafouknuti baterie. Pokud by se prokuchla resp. explodovala, tak ten gel je na vzduchu samovznetlivy. Takze z toho muze byt slusny plamenomet.
