Rozdíl mezi modulátory u STB
kemoskem
#16 Příspěvek od kemoskem »
Když máš starou TV která má jenom anténí vstup,tedy nemá scart,cinch ani žádný jiný konektor, tak se musí použí set-top-box s modulátorem. V tomto případě se tedy používá jen koax
#17 Příspěvek od Hill »
Tak si to přečti od začátku: přece k tomu, aby set-top-box šlo připojit k televizi, která má jen anténní vstup. Taky docela čumím, kolik C110(ST), C424 nebo C429 či Grundigů, Sharpů, Zanussek či neznačkových televizí s kostrou spojenou se sítí starších, jak 20 let, mezi lidmi ještě běhá a nechtějí se jich vzdát...
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Tak teď už tomu rozumím modulátora pro antenní vstup.
Než koupit něco designově překrásného, ale uvnitř k ničemu tak raděj použít něco do retra a kvalitně sesatveno a hlavně detailně navrženo. A ještě v tom bude nostalgie a lítost se toho zbavit.....
kemoskem
#19 Příspěvek od kemoskem »
Ještě se zeptám......už mám koupený stb s modulátorem STRONG SRT 5025 http://www.tvfreak.cz/photo_doc-8C5196B ... 2E120.html Anténu napojím na ANT IN, výstup do televize na TO TV a LOOP IN s LOOP OUT propojím krátkým koaxem?
Nyní když budu chtít sledovat digitál zapnu STB.......když budu chtít sledovat analog vypnu STB.......souhlasí?
#20 Příspěvek od Hill »
Pokud ti ta anténa, co máš na digitál, chytá i analogový signál, tak stačí. Vlastně není ani třeba vypínat settopbox.
Jen musíš přepnout na příslušný kanál na televizi, protože nejde používat pro settopbox stejný kanál, na kterém už vysílá analogová televize, jinak by se signály navzájem rušily.
Jestli přijímáš analogový signál z jednoho směru a digitální z jiného, a máš na ně dvě samostatné antény, zapojíš anténu pro analog do toho konektoru LOOP, do kterého jde konektor samec zasunout. Jeden z konektorů pak zůstane nezapojený.
Nebo si to celé znovu přečti odtud.
EDIT, například příklad: dejme tomu, že máš analogový signál na kanálech 41 a 58 (Tlustá hora), tyto dva programy v digitálu zatím nechytneš, jde ti totiž jen multiplex A z Kojálu (to je jen pro představu, z Kojálu, když chytneš jeden multiplex, chytneš i ostatní v digitálu) - ten je na kanálu 29.
Na televizi naladíš třeba na 1.pozici kanál 38 a ten nastavíš v menu settopboxu jako výstupní. Na 2.pozici si naladíš analogový program na kanálu 41 a na pozici 3 pak kanál 58.
Vlastně pak na televizi přepínáš tři analogové programy, z nichž ten, který máš na jedničce, můžeš na settopboxu přepínat.
A ještě jedna lahůdka: video připojené přes SCART umí modulátor v settopboxu poslat do anténního vstupu televize taky.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
