Alternativní zdroj energie: alternátor dobíjení baterie
- Artaban001
http://petrsedyabcd.blog.cz/1005/parni- ... -roku-2010
Bez fandu v oboru se clovek nikam dal nepohne. Zde je vyhoda: male tlaky, vysoke otacky....to drive bylo prave naopak.
Pripada mi to ako predvolebna kampan.... para jedine para
- revoluční rotační ventil je jen jinak pojmenované rotační šoupátko, které se pro řízení proudění plynů používá minimálně 100 let. Tedy žádná převratná novinka.
- několikastupňový "tryskový píst" fungující na principu kinetické energie páry - autor zde evidentně nechápe základní fyzikální zákony (zákon akce a reakce minimálně), nebo jen nerozumí tomu, jak je vlastně aplikovat v praxi. Přechodem na dvojčinnou koncepci by získal víc.
- tvrzení, že propojení pasivních prostorů dvou válců je "kompaundní" řešení je přinejmenším odvážné. Kompaundní stroj je stroj s několika válci, v nichž pracovní médium expanduje POSTUPNĚ - tedy výfuková pára z vysokotlakého válce je vedena do válce středotlakého o větším průměru, kde znovu expanduje na nižší tlak - je možné použít ještě třetí stupeň, přičemž všecky válce působí prostřednictvím ojnic na stejný klikový hřídel.
- používání běžných nádob na místě tlakových - autor doporučuje jako parní kotel používat 20l kanystr s mosazí naletovanou výstupní trubkou, aniž by použil jakýkoliv způsob ochrany před přetlakem nebo přehřátím. Jak známo, murphyho zákony jsou neúprosné a zákonitě to prvnímu následovníkovi vybuchne do xichtu a opaří ho to jako prase...
- otevřená ohniště na místě zdrojů - plynové hořáky nebo ohniště na dřevo bez prostředků usměrňujících teplo a zvyšujících tah, druhořadě bránících teplu v přístupu tam kam nemá - další nebezpečí, které je v blogu jednoznačně podceňováno nebo úplně zamlčováno.
Celý blog pana Šedého a jeho spolupracovníků mi přijde jako velmi nadšenecký, z technického pohledu mi to celé ale přijde jako "koledování si o velkej průser" - ke trerému zákonitě dojde u někoho jiného, kdo se rozhodne pana Šedého následovat. Osobně nerozumím důvodu, proč pan Šedý zavrhuje dvojčinné uspořádání strojů - při dvouválcovém stroji by tak docílil plynulého chodu i samostatného rozběhu. Přitom o problému jednočinného uspořádání sám moc dobře ví, protože sám píše že "...jednočinný jednoválcový stroj pracuje pouze v úhlu asi 130°, po zbytek otáčky se pohybuje setrvačností..." - namísto překonání mrtvých poloh a neúčinných úhlů změnou koncepce přidává ke stroji nějaké pomocné elektromotorky, kterými "vynucuje vyšší otáčky parního stroje" - jestlipak si při měření výstupního výkonu takového stroje nezapomněl do celkové spotřeby stroje započítat energii spotřebovanou právě tím pomocným elektromotorkem k roztáčení parního stroje na vyšší otáčky ???
Ne, bohužel nevidím v takové práci nějakou novou cestu - spíš jen nové prokopávání se zasypanými slepými chodbami v naději, že tam předchozí generace zapomněly kus zlata jen proto, že byl špinavý a oni ho neviděli...
A kutilmile - nelituju tě
Podívej se i do let předchozích, ten blogísek má nalevo kalendář a ty mnou zmiňované věci jsou v příspěvcích z konce loňského roku. Je tam i vyfocený ten kanystr v ohništi, i plynový hořák s výkonem 1,5kW. Elánem a nadšením se opravdu fyzika neojebe.
Pokud má ten papiňák nebo kanystr aspoň základní tlakovou pojistku a okolo ještě druhotný obal, neviděl bych problém výbuchu jako akutní.
Vloni jsem byl na Dni paromilů v HK, to se nedá popsat, ale musí se zažít
Nezavrhujte toto reseni, beztak je toto forum nazvano bastlirnou, kde 90% planku, navodu je amaterismus a nevznikaji zde ani zdaleka jen profesionalni reseni co jdou na komercni trh. Ja osobne ten stroj samozrejme mam a s nim jiz nejake zkusenosti. Je zajimave ze nejvic kritiky maji lide, kteri jen cetli, videli na netu atd....ale co osobni zkusenosti? Kdyz jsem si stroj koupil, kamaradi se smali, zapojil jsem stroj a smich ustal....to se musi videt na vlastni oci!!!!
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Rozjet to z kanystru za pomocí sluníčka možná tak na Sahaře, protože ta plocha kanystru je strašně malá.
To že ti ten stroj pracuje je jedna věc, druhá podstatnější je výkon a účinnost (špičkové parní stroje dosahují 18-20%).
No a když se podívám na blog toho maníka, tak je to fakt síla - když tam píše takový kraviny, tak je těžké si myslet, že to bude něco seriózního (navíc je podle mě moc velkej kamarád s WM magazínem a dalším podobným sci-fi). Celkově mi ten blog připomíná blogy maníků, co řešej "volnou energii".
AmarokCZ
Jakou má účinnost ten tvůj stroj?
Myslím, že hlavní důvod pro vytlačení parního stroje (pístového) byla pohodlnost v zacházení s palivem a operativnost předpřipravených ropných paliv.
(Aby nedocházelo k omylům, nechci protlačovat cokoliv proti vůli někoho, kdo se umí a chce rozhodnout sám za sebe.): V těch oblastech nasazení, kde je to výhodné, nemusí být parní stroj nesmysl a nízká účinnost nemusí vadit. Kdyby někdo udělal ekonomickou rozvahu, jaké je využití dřevní hmoty která ročně plevelně naroste, a zkombinoval to s ochotou jednotlivců ji využít, nevidím to jako ekonomický nesmysl. Všude se seká tráva a křoví s vynaložením nákladů na techniku a paliva a pracovní čas, když někdo chce místo toho zatopit s náletovým dřívím pod kotlem, proč to kritizovat.
Turbína má sice špičkovou účinnost proti pístovému stroji, ale pořizovací a provozní náklady má nereálné. Pro oblast malých výkonů totálně.
Hlavní, co nechápu, je starost o dehonestování něčeho, co si jiný za svoje vlastní náklady je ochoten pořídit a provozovat. Proč se stejnou energií kritici nerozcupujou zelenou naftu a hospodaření obcí a státu okolo dálnic a v parcích.
Zabývá se někdo účinností spalovacího motoru v desítkách tisíc exemplářů každodenně v dopravních zácpách na Barrandově? K čemu je dvakrát lepší účinnost dieselu oproti parnímu stroji, když to palivo pět tisíc kamionů spotřebuje na pojíždění, stání, v zimě na klimatizaci, v nejlepším případě na dopravu zboží o které vlastně nikdo nestojí? přídavné náklady na dálniční síť, distribuce paliv, výstavba zásobníků na strategické rezervy státu... a jsme úplně jinde.
AmarokCZ
Hlavní důvod vytlačení páry byla malá účinnost, nutnost mít velkou zásobu vody a uhlí (nafta je skladnější a navíc se dá jednoduše přepravovat) a taky fakt že parní stroj nenaběhne během 2s jako diesel.
Zajímalo by mě, jak chceš energeticky využít trávu (tím nemyslím konopí)
A jak píšeš, že parní stroj někde nemusí být nesmysl, tak by mě zajímalo kde například by byl podle tebe parní stroj vhodný (mimo teplárny).
