Stránka 2 z 2
Napsal: 26 kvě 2010, 09:53
Keby som mal dve auta (a garaz), tak jedno je v garazi. Bateria na policke sa aspon nezohrieva na 50 stupnov.
Inak mam 13-rocny notebook Toshiba s povodnou li-ion bateriou. Vydrzi este viac ako hodinu. To k tej "dnesnej urovni".
Napsal: 26 kvě 2010, 12:21
od passion
V ´97mom book s li-ion batériou, to musela byť dobrá rarita. Ja som mal prvý nový book v 2001 compaq evo a ten ešte stále mal NiMH.
S tými 50timi stupňami tiež nesúhlasím, to už je teplota, ktorá je na dotyk veľmi nepríjemná a určite nie je priateľská k batérii. Ale moja batéria ak je nabitá sa ohreje, typujem na max 30-35 stupňov (maximálne 2-3 stupne viac, ako je okolitá izbová teplota) od tepla, ktoré prejde zo šasi notebooku.
Napsal: 26 kvě 2010, 12:46
od rezis
Nechci kecat ale už jsem se potkal se dvěmi těmito notebooky co ochotně zabíjely baterky. Po výměně za novou se choval že buď psal 100% nebo 0% vybito a při tom nabíjel a vybíjel normálně. Takto fungoval třeba měsíc. Pak mu něco hráblo a a baterka se začala tvářit KO.
Napsal: 26 kvě 2010, 12:48
od rezis
rnbw píše:Ked je stale na zdroji, tak odide este rychlejsie.
To bych netvrdil. Vem si notebok připoj ho na laboratorní zdroj a koukej. Nabije baterku a přestane nabíjet. Bere proud stejný jako bez aku. Tedy většinou kolem 40mA. Jediné v čem je vychatávka je nastavení Power managementu. Mám nastaveno že začíná nabíjet až v 80% jinak stačí chvilkový výpadek napájení a znovu se nabíjí.
Napsal: 26 kvě 2010, 13:00
passion píše:V ´97mom book s li-ion batériou, to musela byť dobrá rarita. Ja som mal prvý nový book v 2001 compaq evo a ten ešte stále mal NiMH.
Satellite 220CS. Este som videl dva priblizne rovnako stare ThinkPady a tiez mali Li-ion. Dostali sa mi do ruk uplne vybite, ale prekvapivo sa obe baterie nabili a fungovali. Malo to aj male pridavne LCD, kde to ukazovalo zostavajuci cas "v baterii". To nebola asi vyssia kategoria.
Zato som videl Dell Inspiron s Celeronom M a NiMH - ta samozrejme odisla, teraz tam je nova Li-ion.
Napsal: 26 kvě 2010, 13:08
od Andrea
Já mám starou Armadu 1572 s originál NiMH baterkou a vydrží na ni běžet 2,5 hodiny, když má elektronika v baterce dobrou náladu a nabije ji. Články jsou OK, ale ta elektronika už asi rok po koupi začala stávkovat a i nabitou baterku prohlašovala za vybitou a KO a odmítala ji nabíjet. Dostaly se mi do ruky dva kusy a u obou totéž.
Napsal: 26 kvě 2010, 20:41
od czatlantis
abych do toho vnesl taky svou trochu....li-ion vadí ponechání ve vybitém, ale i plně nabitém stavu. Mám 3roky notebook, hned při koupi k němu byla koupena druhá baterka, která se používá jen hodně občas (tak 1x za měsíc). Ta má kapacitu 65Wh z původních 72Wh. Ta v notebooku byla používáná celkem intenzivně (každej den asi hoďka na baterku) a odešla tak po roce a půl. Repasnul jsem tam články a po dalším roce mají z původních 63Wh 50Wh. (Tenhle určitě nemá kurvítko, protože po výměně článků a následným nabití a vybití se při vybíjení baterka asi na 2hodiny sekla na 7% a po vypnutí a připojení nabíjení ukázala baterka už plnou kapacitu) To se ale trochu změnil styl využívání baterky - teď jede denně na baterku jen krátký úpseky (což jí taky nedělá dobře-často se drží na těch 4,2V, což není dobrý) - ve škole při přechodu mezi učebnama, než si zapojím zdroj. Občas i celohodinovej provoz.
Jestli vyndávat baterku z notebooku - jen pokud je hodně teplá. Jinak je to blbost už jen kvůli tomu, že ten konektor napájení není 100%spolehlivý spojení (zvlášť po těch 3letech)
Ohledně nabíjení - nabíjí do 4,2V/článek postupně se snižujícím proudem, jakmile proud přesáhne nějakou hodnotu po nějakou dobu, tak hodí "nabito".
Napsal: 28 kvě 2010, 22:51
od Artaban001
Tak jsem čerstvě po nabití zapisoval každou minutu stav baterie a vyšlo mi tohle:
(ped chvili jsem skončil s měřením)
Čas - předpokládaná výdrž - kapacita %
22:20 2:11 100
22:21 1:46 100
22:22 1:40 100
22:23 1:55 (!) 100
22:24 1:53 94
22:25 1:44 93
22:26 1:40 93
22:27 1:59 (!) 92
22:28 1:38 91
22:29 2:02 (!) 90
22:30 1:58 90
22:31 1:55 89
22:32 7m:34s 7
Takže si to asi předpokládanou dobu chodu tahá z pr**le ?
navíc mě zaráží, že to během vteřiny z 89% sletí skoro na nulu..
Napsal: 28 kvě 2010, 23:03
Doba behu sa pocita zo zostavajuceho naboja a prudu. Takze sa meni so zatazou.
Chcelo by to ku kazdemu riadku este napatie - tam by bolo vidiet, ci to z tych 89 zleti na 7 kvoli napatiu.
Napsal: 29 kvě 2010, 11:29
od czatlantis
u mýho aceru je to tak, že nejspíš při určitým napětí hodí 7%, ikdyž tam předtím mohlo být klidně 98%. Na těch 7 procentech naopak může zůstat dlouhou dobu, když se to vybíjí 10->9->8->7->7>7>7>7>6>5>4 (to je další hranice)>4>4>4 a pak to už jde 3>2>1>0
Napsal: 29 kvě 2010, 15:29
od Artaban001
Dnes jsem se zaměřil i na napětí:
Odpojeno napájení 15:03 napětí bylo 11,380V
Ale:
15:16__1h:03m__89%__10,440V
15:17__2h:01m__88%__10,420V
15:18__1h:54m__88%__10,240V
15:19__2h:0m___87%__10,360V
15:20__1h:59m__86%__10,340V
15:21__8m:45s___7%__10,340V
Tak napětím to asi nebude..
Napsal: 29 kvě 2010, 15:41
Tam je 6-clankova bateria 10,8V/11,1V. To napatie na zaciatku sa mi zda dost nizke.
Napsal: 29 kvě 2010, 18:05
od czatlantis
to by mělo být kolem 12,6.....takže je možný, že je blbej ten jeden čánek, takže se to nenabije naplno, protože to ten jeden blokuje...
Napsal: 30 kvě 2010, 00:46
od Artaban001
A proč to z těch 86% okamžitě spadne na 7%, když hodnota napětí je v tu dobu stejná? Chybí mi tam postupný sestup.
Napsal: 30 kvě 2010, 09:58
od czatlantis
ono to neměří jen "stupidně" napětí - tam je nějakej algoritmus na určení té kapacity (to nějak sleduje vybíjecí křivku a podle toho ukazuje % (resp dělá takový radikální změny)). Ono to vlastně ukazuje dobře, protože v tu dobu má ta baterka jen těch pár procent zbývající kapacity. Řešením by bylo vyměnit ty články, nebo aspoň se kouknout dovnitř a dobít každej článek zvlášť na 100% (4,2V) a pak by se to možná trochu zlepšilo.
