Stránka 2 z 13
Napsal: 01 čer 2010, 15:32
od BIPOLAR
Teď jsem prohlížel na "gůglu" schémata tohoto přijímače a v manuálu je VKV jednotka s 3x KF125, ale v recenzi je uváděna VKV jednotka s těmi FETY - ví tu někdo, co tam určitě je ?
Napsal: 01 čer 2010, 17:20
od lipko
Ahojte tak som doma z práce a idem na to. Ten filter vstupu mf zosíku má aké označenie, kde ho mám hľadať ?
Napsal: 01 čer 2010, 18:17
od BIPOLAR
ZF 1 10.7 - z kolektoru VT3, výstup do pinu č. 9 IO A4100D.
Napsal: 01 čer 2010, 18:51
od lipko
Po rade som to našiel, no nechápem čo mám prepojiť?
Napsal: 01 čer 2010, 18:54
od Hill
Přece vstup a výstup filtru, to jsou oba krajní vývody. Prostřední je zem.
Napsal: 01 čer 2010, 19:00
od BIPOLAR
Lepší by bylo, kdyby si použil jak píše "oldradio" kondík, např. 15p.
Napsal: 01 čer 2010, 19:02
od lipko
Zatiaľ som to neprepojil ale keď pritknem hrot meráku na pin 9 A4100D tak mi začne hrať niečo ako SV. Mám prepojiť kolektor VT 3 a pin č. 9 kondíkom 10p?
Napsal: 01 čer 2010, 19:04
od BIPOLAR
ANO.
Napsal: 01 čer 2010, 19:11
od lipko
Prepojil som to no nič nejde naladiť (anténu som pripojil).
Napsal: 01 čer 2010, 19:13
od Hill
No sláva, tak mezifrekvenční zesilovač se projevil, pravděpodobně mu nic není, tak ho můžeš z hledání vynechat. Zbývá už jen filtr a vstupní jednotka.
Nech tam ten kondík a vyndej filtr. A zapamatuj si, na kterou stranu měl potisk.
Napsal: 01 čer 2010, 19:21
od lipko
Aký potisk, či myslíš označenie KF 255?
Napsal: 01 čer 2010, 19:27
od popopepe
Myslí ten filtr, součástku s označením 10,7. Má tři nohy.
Napsal: 01 čer 2010, 19:28
od Hill
Ne, na filtru je potisk, mělo by tam být SFE10,7MA nebo tak něco.
To, že připojením anény na vstup MFZ něco na krátkých vlnách zachytí, pořád ještě neznamená, že filtr nemá zkrat na vstupu. Proto musíš filtr vypájet a místo něj přivést signál od vstupní jednotky do MFZ jen přes kondík.
Je to ale kus odvahy, pustit se do opravy FM jednotky, když nerozeznáš tranzistor od keramického filtru...
Napsal: 01 čer 2010, 19:30
od BIPOLAR
KF255 je tranzistor, ale ZF1 10,7 je keramický filtr většinou hnědé barvy se třemi vývody. Ten vyměň.
Napsal: 01 čer 2010, 19:42
od lipko
Filter som vybral, prepojenie cez kondík ponechané, naladiť sa mi nepodarilo nič, počas ladenia sa menila intenzita šumu od silnejšej postupne zoslabovala a naopak.
