Aký PDF viewer?
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě ten Foxit taky trochu zlobil, tak jsem se vrátil k sice pomalejšímu, ale spolehlivému AR 6.0CE, v případě problémů tady mám ještě osmičku.
AmarokCZ
#17 Příspěvek od AmarokCZ »
ZdenekHQ: Adobe Reader bych nepovažoval za spolehlivý, mě padal pravidelně na několika PC, což byl taky důvod přechodu na Foxit.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Čo je to "osmička"?
#19 Příspěvek od rnbw »
Cislo 8. Prirodzene cislo medzi 7 a 9.
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Dobre. Myslel som, čo znamená v našej téme.
mira2830
#21 Příspěvek od mira2830 »
Chapu to jako verzi Adobe Readeru...
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Aha. Nejak mi ušla súvislosť. Pardón a dík.
Ak správne chápem, máš AR 6-ku i 8-ku. Áno? K čomu je to dobré? To je medzi nimi taký rozdiel? A ako to udržíš vedľa seba? Predsa sa musí dožadovať aktualizádie, nie? Viem, asi sa dajú vypnúť. Ale že sa to pri sebe udrží... Ako si to inštaloval?
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Každou mám v jiným OS,ale dají se nainstalovat každý do svého adresáře a "rozdělit" úkoly, třeba jinou příponou. Kdysi jsem takhle provozoval trojku a pětku, trojka nabíhala výrazně rychleji a na běžný prohlížení stačila.
Šestková verze už některý pdf odmítá otevírat. Klasickej "pokrok".
#24 Příspěvek od rnbw »
Ked som este pouzival Windows, tak som mal 4.05 kvoli rychlosti. A kedze niektore PDF tam nesli, tak som potom mal este nieco dalsie.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Já jsem taky popisoval 6a 8čku . Mám ji na jednom poči v jednom uživateli . A jak popisuji výše , nedělá jim soužití v jednom systému žádný problém . Tu 6ku koupila firma celého i s tvorbou , ale jako prohlížeče se spouštějí , jak chtějí , jinak viz výše .
Jurik-EB
#26 Příspěvek od Jurik-EB »
Prošel jsem (mimo ver. 8) všemi verzemi Adobe readeru tj. 6; 7; 9.0; 9.1; 9.3 a ten poslední mi zatím sedí nejlépe. Když ho nechám ať se sám apdejtuje pak se dokáže i sám opravovat a doposud se mi ani jednou nezakousl. Jenom mi prodloužil start Visty o nekolik vteřin a to jenom jak kdy. Samotný nájezd programu je dosti svižný, jen první nájezd Readeru po startu počítače je nepatrně delší, pak ale při zrušení a znovu spuštění Readeru je čas daleko kradší. Povolil jsem mu i pár cizích jazykových knihoven a není v rychlostech žádný rozdíl.
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Aký máš komp? Nejaké dvojjadro?
keemo
#28 Příspěvek od keemo »
Na JehoVistu jedine dvojjadro (a aj to je malo)...@Duvsan-ak by si chcel,budem menit vnutornosti v svojom kompe...V pripade zaujmu SZ :)
Jurik-EB
#29 Příspěvek od Jurik-EB »
Pro Duvsan.
Nic extra:
ADM Athlon(tm)64 procesor 2800+
Clock : 1800 MHz,
RAM : 2Gb
HDD 1: 160 Gb SATA
HDD 2: 360 Gb SATA
2 x ATA nevyužité
DVD 1: RW
DVD 2: R
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Ja momentálne nepotrebujem. Mám notebook, čaká na opravu (podsvietenie displeja; stále neviem, či chcem trubicu alebo LED), bedňa tak do rezervy, takže ak-tak diely pre prípad potreby. Možno by ma zaujímal(y) HDD (pre úschovu dát) a tá vypalovačka. Ale dík za ponuku. Možno sa niekto ozve.
