Stránka 2 z 2
Napsal: 06 čer 2010, 18:20
od Hifista
Tak jsem dnes rozebral jeden ze silně drhnoucích tahových potenciometrů z maďarského Prométhea, namazal vodící kolejničku jezdce tou grafitovou vazelínou, ale není to ono. Jezdec sice přestal drhnout a jde zcela lehce, ale ta potřebná medová vláčnost pohybu stále schází. Není to tedy to pravé ořechové.
Napsal: 06 čer 2010, 19:08
od kokun
Tak potom silikonovou vazelínu "nabohatit" tím práškovým grafitem. Mírně zahřátá a "rozmixovaná" silik. vazelína se potáhne jako med - to potřebuješ.
Silik. vazelínou se "mažou" i pístové brzdy gramof. ramínek (pro plynulé spouštění hrotu přenosky na desku)
Napsal: 07 čer 2010, 22:14
od PotPalo
Ja na medovú vláčnosť používam zložku A zo starého dvojzložkového lepidla Lepox. Je to sajrajt, nedá sa to umyť ani mydlom, konzistenciou presne ako med. Ja to nazývam "umelý med"
Napsal: 29 črc 2021, 01:45
od PotPalo
Po jedenástich rokoch hlásim, že ten LEPOX čo som kedysi avizoval, tak časom v mechanike úplne stuhol, takže to nebolo ideálne riešenie. Ono vôbec čo som experimentoval s použitím jednej zložky z epoxidu viacerých značiek, tak najprv to vyzeralo dobre, ale po čase to zatuhlo, a tiež to menilo brzdiaci účinok ako sa tým hýbalo.
Dnes som trochu zapátral, nasadil som inteligenciu a dal do vyhľadávania na aliexpress a na eBay damping grease, a našlo to kade čo. Teda na aline ako vždy iba obmedzene a aj nesprávne, ale objednal som čosi XY-2, tak uvidím či je to ono. Na eBay to našlo viac kadejakých drahších prípravkov, a aj rôznej viskozity. Na ťahové potenciometre bude treba asi slabšej viskozity.
Napsal: 29 črc 2021, 06:37
od Crifodo
PotPalo píše:Po jedenástich rokoch hlásim, že ten LEPOX čo som kedysi avizoval, tak časom v mechanike úplne stuhol
Jak neočekávané u LEPIDLA
Napsal: 29 črc 2021, 08:45
od PotPalo
Ale dvojzložkového! Tam predpokladám že zložky sami o sebe nestuhnú, a ono to tak najprv aj vyzeralo. Malé množstvo vytlačené na papieri sa nemalo k vyschnutiu ani za mesiac. Akurát roky ukázali.
Napsal: 29 črc 2021, 10:30
od Crifodo
Sice se to má vytvrzovat nějakým iniciátorem (tvrdidlem), ale jako každý monomer asi epoxid taky polymeruje samovolně, zvlášť pokud tam není inhibitor, protože se nepředpokládá deset let skladování na vzduchu.
Napsal: 29 črc 2021, 12:00
od sinclair
Dřív jsem používal na ložiska otočných i kluzné plochy jezdců tahových potenciometrů, slídové podložky a výkonové polovodiče, či do zvedáčků gramofonů, vazelínu pro rybáře.
Oficiální označení "Silikonová vazelína pro impregnaci muškařských šňůr".
Byla poměrně dlouho ta nejhustší, jaká se běžně dala sehnat, ani ve fabrikách ala Mesit nemívali hustší.
Hrudkovitý, pečlivě a rovnoměrně rozetřený Lukosan M20, je v tomto směru a zatím to nejlepší, co jsem na hore uvedené účely kdy měl.
Hlavně tento Lukosan nemá zatím tendence, rozlézat se mimo místo určení, což je u potenciometrů docela důležité.
Ale nešlo si nevšimnout, že u tahových TP-ček všech typů, byly z výroby všechny kluzné plastové plochy suché.
Domnívám se tedy, že ono "skákání" vznikne primárně tím, že se povrch plastu vysuší, či naruší tím čistidlem.
Údajně existují, pro ultra-mega-hyper profíky, nějaké opravdu dobré čisticí spreje "Fader-cleaner", určené speciálně pro uzavřené posuvné potenciometry, které by to neměly způsobovat.
Ze čtyř vyzkoušených, jsem bohužel zatím nenarazil na ten správný.
Největší problém je to u řad TP640 a TP650, který znovu složit, je teda pěkný oser.
A pak taky u těch plecháčů na jedno použití, kde ty packy odehnete a znovu přihnete jenom jednou.
