Stránka 2 z 4
Napsal: 12 čer 2010, 21:01
od Cust
Obavám se, že nemáš pravdu...
viz. Aldax stránky:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=1&show=dpa222set
Tranzistory snad tedy dodávají korektní.
Takže zvlášť je nutné koupit/vyrobit krabici, chladič, trafo a hranoly.
Levná verze:
Trafo za pár kaček jde koupit v GM, ze strachem jsem ho koupil a je v klidu. Jinak doporučuju ten Tronic, tam se v případě volného vinutí snad bude dát i reklamovat.
Chladič jsem si koupil za pár kaček v Semicu, tam mi ho na požadovaný rozměr uřízli z metráže...
Krabici? U mě to co dům dal. Hranoly taktéž...
PS: pokud jsi neměl připojené kolektory dvou tranzistorů, tak nechápu jak ti to mohlo hrát
Napsal: 13 čer 2010, 09:56
od svmbass
Čuste, než jsem se pustil do stavby DPA222, prohledal jsem o tomto projektu na diskusních forech co se dalo. Zejména na slovanetu, kde to probíhalo dvoukolově. Dočetl jsem se tedy o drobné zradě při použití plastových tranzistorů a taky kdo se s tím natrápil a co to bez zapojeného kolektoru dělalo.
A o kvalitě součástek z Aldaxu vůbec nepochybuji, jezdívám za Sinclairem do Luhačovic, tak vím jak je háklivý na kvalitu součástek, viz např. když jsme dělali projekt zesilovače BA-200…
ad) levná verze; pokud budeš stavit DPA, chce to určitě už svoje. Byla by škoda degradovat kvalitní moduly a nacpat je do banánové krabice
Napsal: 13 čer 2010, 12:25
od Cust
Víš, ale když napíšu, že krabice je co dům dal, tak to neznamená banánová krabice. (viz. foto)
Je to celohliníková konstrukce tl. 4mm + zepředu a seshora mořený masivní dub. Roh je 20*20mm lakovaná Al tyč.
Nahoře (na stole) je teď předzesík, který je teda "banánový", ale to čeká na léto. Bude vyrobena krabice a osazena již vytvořenou elektronikou.
PS: moje připomínka byla jen na špatný typ tranzistoru - asi to je historie (ale zkušenost nemám, já jsem si vyráběl a nakupoval vše sám, i tišťák mám vlastní výroby - s Dudkovým váhavým souhlasem
) ... Proto mám verzi SE a nikoliv MkII.
Napsal: 18 čer 2010, 17:30
od reeb
Napsal: 20 bře 2014, 08:11
od tadik
Zdravím pánové. Mám dotaz na místní borce. Před několika lety jsem si postavil tento zesák (DPA222 MKII). Od začátku mi ale dělá trochu problémy. Když nějakou delší dobu stojí bez zapnutí, tak mi jeden kanál nefunguje. Když to pak rozeberu, hodím na stůl a začnu měřit, tak po nějaké době zase začne normálně fungovat a pak zase jede bez problémů. To že blbne poznám jednoduše podle toho, že ledky, které jsou použity jako zdroje proudu ve vstupní části výkonového modulu svítí méně a jedna vlastně vůbec. Když je vše v pořádku svítí obě ledky (v kladné i záporné větvi) stejně a jasně. Jak jsem psal, už jsem to několikrát měřil, porovnával napětí v různých uzlech zapojení s druhým modulem, který je v pořádku ale nikdy jsem se nedopátral proč to blbne. Teď bych si po dlouhé době zase rád nějakou muziku poslechl a tak bych to chtěl dát dokupy.
Najde se tu někdo, ideálně z Ostravska či okolí, kdo by mi s tím mohl pomoci?
Napsal: 20 bře 2014, 09:38
od Cust
Mám stejný problém (DPA222 SE), bohužel nejsem schopný to proměřit, už to má na stole 3 měsíce a zatím jsem nenašel ani minutu času. Snad se na to brzy podívám a napíšu čím to bylo...
Napsal: 20 bře 2014, 09:51
od BOBOBO
Tak sem dej alespoň reálné schema tvého kousku .
Napsal: 20 bře 2014, 09:59
od tadik
Cust píše:Mám stejný problém (DPA222 SE), bohužel nejsem schopný to proměřit, už to má na stole 3 měsíce a zatím jsem nenašel ani minutu času. Snad se na to brzy podívám a napíšu čím to bylo...
Tak to jsem rád, že v tom nejsem sám. Kdyby jsi na to přišel, tak by to bylo super (doufám že tedy u mě bude stejná přičina jako u Tebe). Budu nedočkavě čekat na výsledek tvého bádání
Napsal: 20 bře 2014, 23:19
od Sendyx
Kdo vyráběl desky na ty DPA222 ?
Napsal: 21 bře 2014, 07:21
od tadik
Já mám origo desky od Dudka. Později se ty samé desky prodávali i v Aldaxu, jak už tady někdo psal.
Napsal: 21 bře 2014, 13:15
od Cust
já mám vlastní výrobu a starší typ
Napsal: 21 bře 2014, 15:06
od Hydrawerk
Možná se zkuste zeptat přímo Pavla Dudka? Vystupuje na různých fórech jako kazzatel.
Napsal: 22 bře 2014, 06:38
od svmbass
tadik píše:...Od začátku mi ale dělá trochu problémy. Když nějakou delší dobu stojí bez zapnutí, tak mi jeden kanál nefunguje. Když to pak rozeberu, hodím na stůl a začnu měřit, tak po nějaké době zase začne normálně fungovat a pak zase jede bez problémů...
Mám DPA222 na orig. deskách, za čtyři roky provozu naprosto bez problému;
Ve schéma i zapojení určitě chyba není. Budeš tam mít studeňák, s tím spojený přechodový odpor. Znovu dobře proletovat prokovy otvorů ve vstupních obvodech.
Napsal: 24 bře 2014, 08:22
od tadik
Na slovanetu jsem se kdysi pohyboval denně několik let, takže kazzatele samozřejmě znám. Už jsem to kdysi dávno řešil i přímo s Pavlem ale v podstatě mi neporadil, musel by to mít na stole. Také jsem proletovával všechny možné piny na té vadné desce měnil tranzistory atd. Je mi jasné, že to bude buď vadná součástka, nebo studeňák. Chybí už jen to najít, no
Napsal: 24 bře 2014, 09:03
od BOBOBO
Já jen stále nevím , co po nás chceš . Žádné schema , žádné měření .....
