Stránka 2 z 3
Napsal: 16 čer 2010, 13:35
od dobrichovsky
Děkuju za odpověď masare.
Zapojil jsem na svorky driveru +5 V a GND od zdroje a generátoru ob. pulsů a ještě od něj Step.
Pak jsem připojil driver na zdroj, kde je +12 V - tj. stejný obvod jako +5 V. Nejdřív jsem připojil zem - vše OK narozdíl od GND ze svorek zdroje, kde je regulovatelných 1,2-24 V - a poté +12 V a připojil moterek z mechaniky a fungovalo to.
Zjistil jsem, že mezi GND1 (to je jako kladný pól) u obvodu, který dává +5/+12 V a GND2 (to je jako záporný pól) regulovatelného, je napětí cca 11,8 V. Mezi GND2 a +5 V je necelých 17 V a mezi GND2 a +12 V je cca 40 V.
To je normální? Mám dojem, že je chyba někde v tom zdroji. Přitom plošné spoje obou obvodů jsou odděleny od sebe velkou mezerou.
Neměl bych vyměnit nějaké součástky?
Díky za odpověď.
Prima den,
M.
Napsal: 16 čer 2010, 13:48
od masar
Pokud máš zdroje zapojené
přesně podle schematu, pak musí být galvanicky oddělené.
Jinak je při použití zdroje 24V v tomto případě nutné propojit obě GND (viz obrázek).
Jediné, co mě napadá, je, že jsi to někde propojil pomocí společných chladičů. Není to tak?
Napsal: 16 čer 2010, 13:50
od dobrichovsky
Aha, díky! Je to tak. mezi na stejném chladiči mám všechny kromě L7805. Mám je tedy oddělit?
M.
Napsal: 16 čer 2010, 13:57
od masar
Ano.
Na společném chladiči může být jen 7805 a 7812.
Ještě upřesním: chladič LM317 a tranzistoru je také společný, ale
oddělený od všeho ostatního.
Samozřejmě je možné použít společný chladič při použití izolačních podložek pod pouzdra.
Napsal: 16 čer 2010, 21:16
od dobrichovsky
Děkuju. Opravdu to funguje.
Sice ještě dva drivery zlobí, ale zítra to dám do kupi!
M.
Napsal: 18 čer 2010, 20:18
od dobrichovsky
Ahoj masare,
měl bych na Vás ještě jeden dotaz. Dva drivery mi fungují na 12 V, ale když připojím 24 V, tak se napětí na výstupu nestřídá a je buď na výstupu obou cívek nebo jenom na jedné a L6208 se po připojení motoru zahřívá stejně tak i BYW29.
Jeden driver mi funguje i na 24 V a to jsem použil stejné součástky i desku. Proto jsem upravil plošňák, aby to nebylo tak vybastlené v domění, že je chyba v tom, jak jsem dělal na něm první úpravy.
Zapojil jsem nový driver, ale dělá to samé. Tentokrát jsem použil kondenzátory na 63 V (470mikroF je na 100 V).
Čím to může být? V obvodech mám polyswitch na 1,6 A, ale i když jsem ho vyměnil za 3,7 A, tak to taky nešlo.
Děkuju předem za radu.
Prima večer,
M.
Napsal: 18 čer 2010, 22:41
od masar
Tak to bohužel nevím. Asi bude třeba porovnat fungující driver s těmi nefungujícími. Pokud jsou stejné součástky, musí fungovat stejně.
Napsal: 18 čer 2010, 22:54
od dobrichovsky
Hm.. teď jsem četl Application sheet pro L6208 a tam píšou, že je potřeba, aby kondenzátor 470 mikro a s ním paralelním 100 nF byly tesně u pinů L7805. Když jsou dráhy moc dlouhé dochází k induktanci, která může rozrušit logické hodnoty (či co..). Jestli při vyšším napětí (24 V) k tomuto jevu nedochází.. Nevím je to divné.. aby při 12 V to šlo a při 24 V to nefungovalo..
http://www.otocoup.com/DocTech/Stepper_ ... p_Note.pdf
M.
Napsal: 18 čer 2010, 23:25
od masar
dobrichovsky píše::) Hm.. teď jsem četl Application sheet pro L6208 a tam píšou, že je potřeba, aby kondenzátor 470 mikro a s ním paralelním 100 nF byly tesně u pinů L7805...
...snad L6208?
dobrichovsky píše::... Nevím je to divné.. aby při 12 V to šlo a při 24 V to nefungovalo...
A funguje to při nastavení regulovaného zdroje na 12V nebo jen při připojení pevného zdroje 12V?
Napsal: 19 čer 2010, 00:49
od dobrichovsky
Ano, L6208.. jsem blbej..
Jenom pevný... zítra to ale ověřím. Možná jsem měl vždy na regulovaném o trošku vetší napětí než 12 V (pevný dává 11,7 V), když jsem ho dával na podobnou hodnotu s pevným.
V tom App. sheetu v odstavci Voltage Ratings and Operating Range na straně 2 píší něco o hranici 12 V.. ale tomu už opravdu nerozumím..
M.
Napsal: 19 čer 2010, 01:27
od dobrichovsky
Děkuju za radu!!
Tak mi to nedalo a šel jsem to zkusit..
Skutečně, při zapojení regulovatelného zdroje s jakýmkoliv nastaveným napětím (i 11,7 V a menším), nedochází k vypínaní a zapínání cívek motoru a obě jsou tedy zapnuty.
Je to tedy asi zdrojem. Je možné, že je potřeba zvětšit kondenzátor C3 (z 47uF na 220uF) u zdroje? Nebo C1?
M.
Napsal: 19 čer 2010, 11:45
od masar
Hlavním filtračním kondenzátorem je C1. C3 nemá smysl zvětšovat. Ale pochybuji, že na vině je zvlnění zdroje, spíše si myslím, že nejsou propojeny GND2 a GND1 a impulzy z 555 tak "plavou".
Toto napětí je uváděno jen v souvislosti se zvyšováním RDSon výstupních tranzistorů. Funkčnost je zaručena pro Vs 8V až 52V. Při poklesu Vs pod 6V dojde k zablokování (vypnutí) vnitřních obvodů IO.
Napsal: 19 čer 2010, 12:53
od dobrichovsky
Rozumím. Ale když jsem měl GND1 propojenou přes L7812 (L7805 jsem měl bez chladiče) s GND2 přes LM317 a TIP chladičem, tak při připojení GND2 na svorky driveru pro nápejení motoru, dioda na generátoru ob. pulsů zhasla, začal se zahřívat L7805 a přestalo to celé fungovat. Tak co s tím?
M.
Napsal: 19 čer 2010, 12:55
od dobrichovsky
Přitom ale se stejným zdrojem a se stejnými součástkami jde ten jeden driver i na 24 V. Jenom se minimálně liší v délce drátových propojek od ostatních driverů.
M.
Napsal: 19 čer 2010, 12:58
od Andrea
dobrichovsky píše:Rozumím.
Nerozumíš, LM317 nemá na chladiči GND.
