Stránka 2 z 2
Napsal: 14 čer 2010, 16:16
od breta1
marona
Udělej to jak jsi to namaloval v levém obrázku.
Napsal: 14 čer 2010, 17:37
od jezevec
Abych ti to ještě trochu "zkomplikoval", dej tam místo bipoláru nějaký MOSFET. Nějaký IRFZxxxx, kterému stačí UG 5V. Fet má v sepnutém stavu odpor řádu desítek mOhm, nebude se ti vůbec hřát.
Napsal: 14 čer 2010, 19:06
od popopepe
Prosím tě, zadej si do googlu
pic output transistor
a můžeš studovat třeba rok.
Napsal: 14 čer 2010, 22:07
od breta1
popopepe:
Co to tvoje zapojení s tím PNP tranzistorem, neopravíš to?
Napsal: 15 čer 2010, 06:35
od BOBOBO
Pokud neumíš , jako já , programovat a potřebuješ prohodit spotřebič tak , aby měl jeden pol na společném vodiči , tak třeba takto .
Napsal: 24 čer 2010, 15:38
od jjilek
Ten FET by asi byl nejjednodušší. Náhodou jsem včera objevil přebytečné IRF350, mají max. 400V, proud až 14A a odpor při sepnutí max. 0,4 ohmu. Datasheet je na http://datasheet.digchip.com/232/232-13859-0-2N6768.pdf. Můžeš ho mít za poštovné. Nevím odkud jsi, třeba osobně v Olomouci.
Napsal: 24 čer 2010, 15:48
od Andrea
jjilek píše:Ten FET by asi byl nejjednodušší. Náhodou jsem včera objevil přebytečné IRF350, mají max. 400V, proud až 14A a odpor při sepnutí max. 0,4 ohmu.
0,4 Ohmu při Ugs = 10V, kde by se na výstupu PICu vzalo 10V?
Napsal: 24 čer 2010, 16:18
od jjilek
Jo, to jsem přehlédl. Omlouvám se.
