Stránka 2 z 2
Napsal: 27 čer 2010, 18:10
http://www.google.cz/search?hl=cs&sourc ... a&gs_rfai= (Přibližný počet výsledků: 18 000 (0,24 s) ) - tohle je Ti málo?
Napsal: 27 čer 2010, 20:27
od MilanCZ
řekl bych, že moc.. Díky.
Napsal: 28 čer 2010, 06:34
od BOBOBO
Tak tohle zatavování jsem viděl jednou v reálu u kolegy . Zásuvka , z ní vyvedené dráty , zasunuta klasická žehlička na žehlení a už to frčelo . Dožil se důchodu a jak to dělá nyní nevím . Měl snad 50 včelstev a postavil si i pojízdný včelín . Jinak ten drátek je ocelový , pocínovavý .
Napsal: 28 čer 2010, 08:16
Nebožtík děda to právě dělal taky - sice jen asi 8-10 včelstev, ale ty matrice, které nakupoval ve "Včele" (což bývalo družstvo) do rámků vlepoval ne elektrikou, ale prostým přikápnutím včelím voskem roztaveným na staré lžíci nad plamínkem - měl na to takovou velice primitivní pomůcku, kdy nad hořáčkem připomínajícím hořák z Ťamanských zahradních pochodní držel přiletovaný pásek plechu starou poniklovanou lžíci s naohýbaným držátkem a kleštěmi smáčknutou hubičkou. Měl prkýnko, které formátem přesně zapadlo do rámku, silné asi 2cm, na to položil matrici, na matrici rámek s křížem napnutým drátkem (tím tu matrici dostal zhruba doprostřed šířky rámečku, který je asi 3cm široký - opřel se o matrici těmi drátky), po stranách u rámečku a uprostřed udělal přes drátek kapku vosku, ofoukal to a měl zalepený rámeček... Žádná elektrika, žehlička nebo nějaké trafo - jen plamínek a hrudka vosku na lžíci. I když dneska by to asi neobstálo - kdo nemá aspoň těch 40-50 včelstev, nemá šanci udržet chov rentabilní a krutě na něj doplácí...
Napsal: 28 čer 2010, 17:47
od MilanCZ
BOBOBO píše: Jinak ten drátek je ocelový , pocínovavý .
Dotyčný používá nerezový, víc vydrží a "nevytahává" se...
Napsal: 30 čer 2010, 03:53
od Jenda_KL
MilanCZ píše:Ať je to jak je to, dnes jsem si ověřil co potřebuji: trafo 230/12 st, cca 3-4A. Pochopitelně zkratuvzdorné. Těžko vysvětlovat na co jej dotyčný používá, protože je to jedna z věcí včelařů. Jde o to, že je třeba nahřát nerezový drátek a to cca za 3-5 s. Toť vše. Doporučíte mi nějaké vhodné trafo? Díky.
Na zatavování rámků 24V/2A toroid, odpor drátu si už nepamatuju, je ho tam asi 1,2m. Každopádně 12V bylo málo, na poloviční rámky ale stačí.
