Stránka 2 z 2
Napsal: 16 črc 2010, 12:39
od Andrea
Napsal: 16 črc 2010, 14:31
od dusan94
Aha ano, je
Ale ja neviem co ako pocitat... Napr. do tej rakety by som dal niekolko x 1,5 V baterii. Co a jake soucastky je pak nutne dokoupit?
Napsal: 16 črc 2010, 14:55
Ty konkrétně si kup normální plastikovou plácačku na mouchy a nefušuj do elektroniky - nebo jestli do ní opravdu chceš někdy vidět, kup si radši knížky v knihkupectví nebo si je půjč v knihovně - A ZE VŠEHO NEJDŘÍV SE O ELEKTRICE NĚCO NAUČ, protože zatím se tady plácáš od jednoho tématu ke druhému a ani jednomu nerozumíš ani tolik, co by se za nehet vlezlo!
Napsal: 16 črc 2010, 15:39
od dusan94
No radsi rekni co a jak se dela..
Dam tam 4 tuskove baterie a pak? Jake soucastky jeste?
Napsal: 16 črc 2010, 15:51
Klekneš si na obě kolena, sepneš ruce před hrudníkem a budeš nahlas opakovat:
"Otče náš, jenž jsi na nebesích..." - a budeš si přitom SILNĚ PŘÁT aby to chodilo. Uvidíš - při opravdu intenzivním přání se ti to splní. Neb Bůh jest Veliký.
Napsal: 16 črc 2010, 16:01
od dusan94
Co si tam mam dat transformator? Vzdyt ta raketa bude tezka
Napsal: 16 črc 2010, 16:11
od helios
A vieš, že ani nebude ťažká? Potrebuješ menič s trafákom na cca. 800V, diódu a zberný kondík okolo 1uF/1200V alebo na vyššie napätie. To je celé kúzlo. Alebo si to ako ja, kúpiš v "neumísésky" obchode komplet za asi 4€urodoláre.
Napsal: 16 črc 2010, 16:16
od dusan94
Tak to akoze neviem..
A priznam sa, ani som to nestudoval ze tam treba 800 Voltov.
od helios
Ak to chceš silou-mocou vyrábať, použi črevá zo starého fotoblesku. Po úprave ti dá aj ten okolo 1000V. Pri bastlení ale bacha, kope to jak hovado...
Napsal: 16 črc 2010, 16:24
od helios
Ja som si opravoval takú tú lampu na hmyz, s malou neónkou na zavesenie. Tam bola tlmivka na neónku využitá aj ako prevodný trafák, na mriežkach bolo 1050V. Preto taký tresk pri chytení hmyzu.
Napsal: 21 črc 2010, 12:35
od dusan94
helios píše:Ja som si opravoval takú tú lampu na hmyz, s malou neónkou na zavesenie. Tam bola tlmivka na neónku využitá aj ako prevodný trafák, na mriežkach bolo 1050V. Preto taký tresk pri chytení hmyzu.
Ale ja nevim ake tam mam dat soucastky.
Napajani bych mel tedy par tuskovych baterek, vystup 1kV a jake soucastky nutne pouzit?
Napsal: 21 črc 2010, 13:12
od pida_m
nebo zkus vyndat z vadného notebooku menic na zářivky prosvícení LCD.
Napsal: 21 črc 2010, 14:14
od dusan94
Stale mi davate odpoved, vyber z notebooku, z fotaku
Ale kde to vezmen?
Skor zozeniem suciastky.. Ja to potrebujem vpratat do rukovate tenisovej rakety, chapete?
Napsal: 21 črc 2010, 21:29
od Artaban001
1. Zjisti si, co znamená pojem "blokovací měnič"
2. Až to zjistíš, dostaň se k vadné úsporné zářivce a rozeber ji (bacha na vlastní svítidlo - obsahuje rtuť)
3. Z plošňáku si vydoluj feritovou tlumivku (největší feritová součástka).
4. Zbav ji veškerého vinutí a naviň nový.
3. Počty závitů jsou: P-30, ZV-20, S-250. (P-primár, ZV-zpětná vazba, S sekundár)
schéma máš:
na místo zářivky dáš ctyřnásobič (najdi si na netu)
pokud nechápeš z toho - i předchozích přízpěvků nic, nejsi hoden toho, aby jsi to stavěl. Bez urážky - Tvé vědomosti v tomto oboru nejsou dostatečné k tomu, aby jsi to mohl uvést v činnost a bezpečně provozovat. Vyber si pro začátek něco jednoduššího.
Ta elektronická plácačka jako tenisová rakety vypadá jen náhodou. Doopravdy funguje stejně jako ty lampy - dva holý drýty spolu stačený do spirály, aby vzdálenost mezi něma byla tak kolem 1mm. Hmyz, který mezi nima prolétne spustí svou přitomností výboj (zmenší přeskokovou vzdálenost) a pak proběhne kremace za letu..
Napsal: 21 črc 2010, 21:54
od pida_m
prostě násobič napětí.
Sice nevím kolik ti je, (podle 94 v nicku si starší než já) ale myslím, že je to jedno. Ale prosím pozorně čti a zkoumej rady, co ti tu dávaj zkušení lidi v oboru.
