LCD LG RZ37LZ55, hlucny zdroj po oprave
Poradna určená pro amatéry
derick
#16 Příspěvek od derick »
Davalo by to zmysel koli tomu,ze pri vysokom odbere panela,ked je obraz tmavy,uz nestiha zdroj a prejavi sa to na invertoroch, kedze maju tiez velky odber.Asi bude treba vymenit elyt 150u/400v,pripadne preklepnut vsetky elyty v zdroji.
Mysteri
#17 Příspěvek od Mysteri »
Ja som ešte nevidel LCD, kde by invertor nebzučal... :wink: Najmä v noci pri minimálnom zvuku....
derick
#18 Příspěvek od derick »
Svagor ma porovnatelneho Philipsa 37 a ten je ticho.To bzucanie je cez den pocutelne a v noci rusive,pri sledovani z dvoch metrov.Len pri tmavej scene,alebo obrazovke bez signalu.Inak je to OK.
paca123
#19 Příspěvek od paca123 »
Zdravím všechny.Dělal jsem LCD JVC 32".Vadný zdroj.Po opravě OK.Ale po týdnu se vrátile,že je hlučná.Až po výměně a zkoušení několika filtračních C jsem se dostal ke zdárnému konci.To,že se dá nová filtrace do LCD neznamená,že je to opravený.A kde se dneska sežene kvalitní a prověřený kondenzátor?
derick
#20 Příspěvek od derick »
Dnes som kupil vsetky elyty.Ked sa podari,cez vikend ich vymenim.
derick
#21 Příspěvek od derick »
Takze
po vymene vsetkych elytov v zdroji,okrem dvoch silovych 150/400V a 22/400V sa to ukludnilo a je to v norme.
Dodatok:
aj ked je to podstatne tichsie v noci je to este pocutelne.Mozno pomoze vymenit aj tie silove elyty
