Stránka 2 z 2
Napsal: 09 črc 2010, 13:02
od myemi
osciloskop bohužel nemam a chladič sem měl jenom jeden a dal sem ho na V7 protože to byl jedinej co se hřál jak prase.ostatní sou v pohodě,teda tím myslím že se nehřejou:-)jenom tak mimochodem sem změřil napětí u tý V7čky a mezi bází a kolektorem s emitorem je 45,5V!!což mi příde docela dost teda a napájím to 36V.možná je to normální co ja vím:)
Napsal: 09 črc 2010, 14:06
od oscilos
jako 36 ss? nebo na trafu je napsano 36V? Kdyby to bylo střídavých, tak by to bylo poměrně dost co myslíš? schválně kolik by to bylo voltů po usměrnění a vyhlazení kondíkem?
Napsal: 09 črc 2010, 14:08
od myemi
36V tam mam po usměrnení.
Napsal: 09 črc 2010, 14:20
od oscilos
Když to napájíš 36V tak tam nemůžeš mít 45V to dá snad rozum né? kde si to měřil těch 36V na svorkách trafa?
Napsal: 09 črc 2010, 15:28
od myemi
z trafa po usměrnení mi de +- 36V ss ale jen tak sem zkusil zmeřit kolik de dotoho tranzistoru tím myslím tu 517ku V7 a to sem udělal tak že sem dal červenej kabel z multimetru na bázi a černej na emitor a naměřil sem tam tech 45 voltu.fakt sem vtomdle osel takže nevím.ale tedka sem koupil všechny nový tranzistory,samoézřejmně že podle tvojí rady:-)a prdnu je tam,tak uvidíme
Napsal: 09 črc 2010, 16:40
od Andrea
myemi píše:sem dal červenej kabel z multimetru na bázi a černej na emitor a naměřil sem tam tech 45 voltu.fakt sem vtomdle osel
Asi jo, protože před tím jsi psal mezi bází a kolektorem. Pokud má tranzistor 45V mezi bází a emitorem, tak už to zřejmě není funkční tranzistor.
Napsal: 09 črc 2010, 17:16
od oscilos
a kolik si tam dal kondik na filtraci? mě pořád neleze do hlavy jak mužeš naměřit mezi CE 45V když dotoho de 36! to je nějaký zázračný ne? prosimtě pošli fotku co a kde měříš i kde máš zapojený ty kabely ad se někam hnem.
Napsal: 09 črc 2010, 18:16
od Andrea
Píše +/- 36V, možná proto to hoří.
Napsal: 09 črc 2010, 19:40
od oscilos
No vypadá to tak!
každopádně toho bude asi odpálenýho víc
Napsal: 10 črc 2010, 14:08
od myemi
takže to konečně hraje!:-)problem byl v nějakym trandáku protože všechny sem vyměnil jak my poradil oscilos prošel celý zapojení a vono to jede:-)takže bych vám chtěl chlapi poděkovat:-)zítra si ho dám na zahradu a tam bude sloužit dokavad neshoří:-)
